Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Goedemorgen allen,
Wie kan mij op weg helpen?
Ik heb een C4 Picasso met Bi Xenon en koplampsproeiers, ik weet niet hoe deze werken.
Ik heb het volgende geprobeerd.
- stilstaand zonder licht, raam sproeien
- stilstaand met licht aan raam sproeien
- rijdend met licht aan raam sproeien
- rijdend met licht uit raam sproeien.
Met alles van dit boven blijven de koplampen droog..
Het reservoir zit genoeg in, omdat de ramen wel worden gesproeid.
Ook heb ik in de motor ruimte gekeken en daar zie ik wel het mechanisme zitten van de sproeiers.
Ik heb de sproeiers iets op gelicht van de bumper dmv me nagel eronder te zetten en dan iets omhoog trekken.
De auto is vorige maand gekeurd dus ze zouden het moeten doen, is afkeur puntje, heb ik op het forum gelzen bij iemand.
Wie kan mij het verlossende antwoord geven.
Alvast bedankt.
René.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 13-12-2014
- DS 5 Hybrid 4 Sport Chic
- C5 Aircross Shine
Bij mijn DS5: licht aan, ruitesproeier langer aanhouden, dan worden ook de komplampsproeiers geactiveerd.
Bij snel de handle gebruiken alleen de voorruit.
Gruß rob
C5 Aircross Shine 180 Pk en BMW Z4 Sdrive 28i 245 Pk.
Oké dank je ik ga dat is probereren, heb ook het reservoir helemaal gevuld, want volgens mij werkt het op de pompdruk van de ruitensproeier motor.
- C5 Aircross Shine
Klopt, sproeiers werken op de waterdruk.
Neem aan dat jouw pomp voldoende druk opbouwt.
is de raamsproeier druk ok?
Zitten de kapjes van de lampsproeiers niet vast (door bv in de was zetten of vuil)
Net weer geprobeerd, de sproeiers spuiten vol over het midden van de voorruit, neem aan dat dat goed is, ook de achtersproeier functioneerd..
Auto aan licht aan sproeien behalve de koplamp sproeiers..
De koplampsproeuers zitten wel los op de bumper, kan ze namelijk iets eruit trekken, dit heb ik ook met spuitende raamsproeiers gedaan, maar ze blijven lekker zitten.
Heb nog 6 maandjes garantie, dus het zal wel gerepareerd worden, maar misschien doe ik iets fout.
- C5 Aircross Shine
Ok, btw is er een probleem met het forum?
Kom er niet meer, alleen via mijn link naar Ds5 forum, instellingen en abonnementen.
Home of forum werkt niet vanuit duitsland.
Had ik ook last van, nu kan ik gewoon inloggen weer.
- C5 Aircross Shine
Modem geherstart, nog geen verbinding, allleen via mail link.
wacht wel af, hebben we de admin voor
Heb ook de zekering nagekeken, deze is goed, denk dat het pompje stuk is, omdat ze allebei niet werken.
- C5 Aircross Shine
Weet niet of er 2 pompen zijn, maar lijkt mij wel logisch, tenzij er een soort verdeel ventiel, wat ik mij niet kan voorstellen.
Bij mijn Nissan kan ik met een aparte schakelaar ook alleen de lampsproeiers bedienen, dus 2 pompen lijkt mij de optie.
Ja precies,
1 voor de ruit en 1 voor de koplampen en dan zou die stuk zijn heb ik het idee.
Maar misschien doe ik in me enthausiasme wat verkeerd hoor, kan zo maar 🙈
- C5 Aircross Shine
Wet van Murphy
Gister een buurman gesproken, die heeft een BMW met koplampsproeiers en bij hem gaan ze uit alleen wanneer hij rijd.
Je kan het niet vergelijken waarschijnlijk, maar probeer zoveel kogelijk uit te sluiten voor ik naar de dealer ga en zeg, die dingen doen het niet, en dat ze dan tocg werken 😁😁
Sta ik daar voor .......
- C5 Aircross Shine
al uitgeprobeerd? Rijdend?
Ja dat wel, maar in de straat, dus vanmiddag maar even uitproberen op een provinciale weg.
Dan ff proberen en dan kijken of de lampen nat zijn…
Pomp is kapot. Nieuwe kost rond de 60 euro. Tweedehands ook goed te verkrijgen.
