Lampje brandt altijd, ook als auto rijdt
Dannyummels
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 07-07-2015
Gepost: 07 juli 2015 02:20 AM
Hallo Forum leden,
Ik ben hier nieuw en heb een vraagje. sinds kort zie ik bij mijn xsara picasso uit 2001 een lampje branden.
verder kan ik mij niet herinneren dit lampje hiervoor te hebben gezien. In het boekje staat namelijk dat dit lampje enkel brand als de motor te warm is. Dit is echter bij mij niet het geval. Heb ik hier een defecte sensor? of is het normaal dat dit lampje brandt?
het gaat om het volgende lampje:
Tevens acht ik het waardevol te melden dat mijn aircopomp (lees magnetische koppeling) ook niet inslaat. Ik vermoed dat hier een verband tussen zit. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 10:26 AM
Niemand een idee hierover? Ik kom dadelijk namelijk bij een onderdelen magazijn. Mvg
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3768
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 juli 2015 10:27 AM
Lampje is voor te hoge temperatuur, staat je temperatuur meter ernaast ook hoog ?
Zo ja, dan heb je een koelprobleem. Nee, dan ziet je “systeem” een fout die er isschine niet is.
Moet je uitlezen dus ( die electronica toch tegenwoordig….)
Als je temperatuur te hoog is ( echt of niet) dan gaat je Airco niet aan, dat is “normaal”.
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 10:36 AM
De temperatuur meter ernaast komt nooit hoger dan 2 streepjes. Dus de motor wordt niet echt te warm. Zal het een sensor zijn dan? En zoja welke en waar zit die?
Mvg danny
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 07 juli 2015 10:42 AM
Dit is die van mijn oude Xsara Picasso, heb ik twee weken geleden ingeruilt, je ziet de motor is koud en het teken brand bij mij ook gewoon,
Kan me niet herinneren dat deze ooit is uitgeweest,nsinds ik heb heb gekocht.
Het hoort er gewoon te staan
Lexia/Diagbox (7.60).
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 10:50 AM
En werkte de airco bij jou wel dan? Ik heb namelijk het idee dat dit lampje bij mij het eerste jaar uit is geweest. Mij viel namelijk een verandering op in het display.
Mvg danny
Gepost: 07 juli 2015 11:24 AM
Nee, dat is een ander lampje Wink
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 11:25 AM
Wie weet welke sensor dit evt zou kunnen zijn. Neem aan dat het waarschuwingslampje van de motor temperatuursensor is en het linker balkje van de koelvloeistof sensor. Heb ik dat goed zo?
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 11:29 AM
Dus dit lampje brand altijd? Kan ik me namelijk niet herinneren. In het boekje is ook dat symbool op geen enkele andere plek te vinden
Mvg danny
Rene Hoekstra
Gepost: 07 juli 2015 11:32 AM
Ja deze brand altijd, is je koelwater temparatuur, heeft niets met de airco te maken, mijn airco heeft me met deze auto nooit in de steek gelaten.
Werkte altijd perfect, wel deed ik elk jaar ppnieuw vullen en olie erin.
Dannyummels
Gepost: 07 juli 2015 11:37 AM
Oke ik dacht al de oorzaak van mijn airco probleem te hebben gevonden. Dan ga ik zo eens 12 volt op mijn magnetische koppeling van de airco pomp zetten . Hier zal ik een nieuw topic voor aanmaken. Bedankt alvast
Rene Hoekstra
Gepost: 07 juli 2015 11:59 AM
Als je airco aanslaat hoor je altijd een klik van rechtsonder je auto, echt luid.
Gepost: 07 juli 2015 03:27 PM
Waarschuwingslampjes zijn nooit groen…
