Vorig jaar werkte mijn airco nog prima maar de kou werd wat minder. Dus besloot ik hem gister te laten vullen. Echter merkte ik hierna dat de magnetische koppeling van de pomp niet insloeg.
Wat en hoe kan ik nu gaan testen?
Mvg danny
Gewoon terug gaan?
Misschien is de druk te hoog en schakelt hij daarom niet in.
of de condensor is gewoon lek en is hij weer (te) leeg.
René schreef:Gewoon terug gaan?
Ze konden verder niks doen. Is alleen een vulservice. Hij was niet lek. Er stond nog druk op het systeem en getest. Er is 675 gram gevuld
Oh, lekkere service dan.
Wil je a.u.b. niet het laatste bericht quoten?
Dus, voor het vullen werkte het nog wel enigszins, en na het vullen niet. Wat Rene zegt: als de druk te hoog is schakelt het systeem ook niet meer in. Ik zou gewoon teruggaan en vragen of ze de boel wel goed gevuld hebben en of er niet te veel in zit.
Dat weet ik dus niet zeker heb mijn airco niet meer gebruikt sinds vorige zomer. Ze zijn in ieder geval niet bereid mij verder te helpen, ze zeggen dat ze verder geen technische kennis in huis hebben het te controleren en te maken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
heb je climate control, of losse airco, met climate control in automatische stand, slaat de koppeling altijd even aan.
maar inderdaad even terug en de boel opnieuw laten afvullen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ik heb climate controle (met het digitale display)
De magnetische koppeling slaat in geen enkele staat aan. (Net even met de hand stukje gedraaid. Is wel gangbaar) ik vermoed een electrisch probleem. De aircoservice wil hem niet nog eens vullen. Dan moet ik opnieuw betalen.
De poelie zelf kan je draaien, gaat om de binneste die trekt de buitenste mee, als de binneste drasit moet je in het electrische circuit zoeken,
Als er geen zekering uit is, moet je het in het regelcircuit gasn zoeken, stap voor stap,
Ik heb idd het binnenste kunnen draaien. Niet de poelie dat weet ik die loopt gewoon in een vrij, totdat de koppeling inslaat op de poelie en zo ook gaat draaien. Zekering was het niet. Wat is nu de volgende stap? Een relais? En zoja waar zit dit relais?
Mvg danny
Als je de aico al sinds vorige zomer niet gebruikt hebt is er grote kans dat er roest zit tussen de magneetkoppeling en de poeli waardoor die hem niet meer aan trekt. Om dit soort dingen te voorkomen moet je bij auto,s met airco dus de airco regelmatig blijven gebruiken. ook in de winter!
Controleert even of er 12v staat op de stekker bij de aircocompressor als de airco aan staat.
Zoja zit het euvel in de magneetkoppeling en kun je de rest zo goed als uitsluiten.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dan zal ik snel even een multimeter scoren. Trouwens hoe verwijder ik het best evt roest van de koppeling?
En dan nog een vraagje. Waar zit het relais van de airco en hoe zie die uit?
Heb je ergens een druksensor zitten op 1 van de leidingen of op het filter/droger? Meet die even na.
Heb je ook nog ergens een kijkglaasje?
Niet wat ik kan zien. Verder weet ik niet hoe zo een sensor uitziet en kijkglaasje zie ik niet.
Ik heb de kabel van de magnetische koppeling losgehaald en meet daar 14.10V.
Wat kan ik nu het best doen?
Mvg danny
