2 van de 5
Hulp gevraagd: Overweeg de aanschaf van een BX 1.6 TRS
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 07 juli 2015 06:50 PM
Hey Twan238,
Bedankt voor je bericht. Ben jij de Twan van deze video?
Geschiedenisles -  Citroën BX: https://youtu.be/j9qJMOoz_pU
Das ook een 1.6 hè? Bevalt dat? Hoor het wel!
AF
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 juli 2015 07:16 PM
Een 1600 carb is een hele fijne motor! Inderdaad is die van Twan7635462734 ook een 1600 carb, fijne auto en een mooie kleur.
Gefeliciteerd met de aankoop!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 07 juli 2015 08:55 PM
Passen deze velgen ook op een 1.6 TRS?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 07 juli 2015 09:38 PM
Is de distributieriem recentelijk vervangen??
Uit mijn hoofd: elke 80.000 km. of 10 jaar dient dit onderdeel vervangen te worden.
Is dit niet bekend, dan geen risico nemen maar DIREKT (laten) vervangen.
Als door slijtage of ouderdom de snaar breekt, kun je je motor afschrijven.
Mooie auto, unieke km. stand, motor met carburateur en handchoke, mooi interieur met fijne stoelen, kortom wat wil een mens nog meer.
Wees er zuinig op en heel veel plezier ermee.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 07 juli 2015 09:42 PM
Gefeliciteerd alvast met de aankoop!
Ja, die velgen passen ook onder een BX 16 TRS
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 07 juli 2015 10:52 PM
Goeie dirkvdmei, ga ik zeker uitzoeken. Moet een kilometertje of 80 naar huis rijden, gok er maar op dat ie dat nog wel redt. Auto is oorspronkelijk geimporteerd door Citroën Specialist Timmer uit Groningen. Ik heb de heer Timmer al gesproken en hij is bereid uit te zoeken of hij nog facturen e.d. kan vinden. Via Halbe probeer ik nog achter naam van de vorige eigenaar te komen. Die heeft de BX ingeruild voor een Saxo.
dirkvdmei
Gepost: 07 juli 2015 10:59 PM
Succes!!!
Totaal aantal Berichten: 15844
Gepost: 07 juli 2015 11:38 PM
Van harte gefeliciteerd!  doei
Ik hoop dat je achter wat onderhoudsgeschiedenis kunt komen (mocht dat niet in het dashboardkastje liggen) via zowel Timmer als Halbe.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 juli 2015 12:06 AM
ja dat ben ik van dat filmpje ja Laughing
die 16 bevalt prima, ruim voldoende vermogen en met een handchoke helemaal ideaal, in welke regio woon je?
Edit, al gezien, dat is een stukje uit de buurt Wink
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 08 juli 2015 11:56 PM
Prachtig filmpje! Nog niet eerder gezien. M’n vader heeft een Cactus dus ik zal voor hier ook eens wat op de gevoelige plaat vastleggen.
Kom van de Veluwe. Straks lekker toeren met de BX!
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 09 juli 2015 12:11 AM
En de fietsen kunnen ook mee Laughing
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 09 juli 2015 12:34 AM
Dat ding laat ik daar… nuts
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 12 juli 2015 12:07 AM
Hoi, hoi,
Hierbij dan de eerste foto’s van m’n nieuwe aanwinst! Vandaag opgehaald in Harkema, Friesland. De ‘nieuwe’ wieldoppen waren toch wel een teleurstelling. Halbe (de eigenaar van Halbe de Meer Citroën Specialist) dacht dat ie nog wat had liggen maar dat was dus niet het geval. Ja, een paar Cannes wieldoppen, maar geen compleet setje. Toch maar meegenomen anders gingen ze de afvalbak in. Geen probleem, op zoek naar andere wieldoppen.
De rit van Harkema naar huis (zo’n 110 km) verliep vlekkeloos. Vanavond de BX gelijk een wasbeurt gegeven en nog even een rondje van zo’n 15 km gemaakt. Een aantal opvallende zaken:
- Er zit een nieuwe apk op, maar ik heb het idee dat er toch een lekje in de uitlaat zit. Moet ik in de gaten houden.
- De toerenteller slaat soms door (direct bij het starten). Komt daarna wel weer ‘terug’ maar niet altijd.
- Geen roest kunnen ontdekken tot nu toe (na de wasbeurt). Behalve dan op de trekhaak…
- De deur rechtsachter heeft een iets andere kleur wit. Die is overduidelijk vervangen. Als je die deur opendoet, gat het lampje op het ‘open-deuren-display’ ook niet meer branden.
- Als je achteruit rijdt en het stuur omdraait (bij lage snelheid dus), heb ik het idee dat de stuurbekrachtiging ‘stroef’ loopt.
- Af en toe schommelt de motor een beetje in toeren als ie stationair loopt. Volgens mij niets verontrustend al zit ie soms wel heel erg laag in de toeren.
- Auto komt direct omhoog. Veert heerlijk en hij maakt ook geen piepend geluid bij het veren (had ik ooit met een Xantia wel).
- De lak is nog best goed. Sommige delen glimmen nog goed, andere delen zijn al wat doffer aan het worden. Binnenkort maar eens poetsen.
- Het interieur is werkelijk als nieuw. Je weet niet wat je ziet. Echt geen krasje te ontdekken. Geweldig gewoon. Oh…toch iets ontdekt: er mist een afdekkapje op zo’n gaatje waar een hoofdsteun in kan op de achterbank. Dat betekent dus op zoek naar of een afdekkapje of twee hoofdsteunen…
Ik overigens de contactgegevens van de vorige eigenaar. Die zal ik binnenkort eens bellen. Ben toch wel benieuwd naar het verhaal achter deze BX. Hij is in ieder geval in 2009 geïmporteerd.
Eigenlijk was dat het tot nu toe. Hieronder de foto’s zoals ik de auto heb meegenomen, zonder er iets aan te hebben gedaan.
Veel kijkplezier.
groet,
AF
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 12 juli 2015 12:32 AM
Dat was dus een hele goeie deal al zou ik die D-riem wel snel vervangen
Wat een plaatje van een auto! Echt een heel fraaie BX!  points
2 van de 5
