Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Goedemiddag allemaal .
Vandaag weer eens een dagje vrij dus lekker aan het klussen nog wat kleine dingetjes aan de CX zoals het repareren van mijn door mijn eigen schuld eraf gereden rechter spiegel , heb ze gelukkig in voorraad dus dat is inmiddels hersteld. Nu kom ik aan het punt van de gordels. Die wat erin zaten rolde al niet goed en bovendien waren de hoedeplankhoezen niet mooi meer. Nu ik heb een mooie set gordels maar het probleem is dat ik ze niet afgerolt krijg .
CX kennende zal dit wel een of ander raar iets zijn , maar wie geeft mij de sleutel tot de oplossing zodat ik ze erin kan maken ? De hoedenplank bekleding is allang vernieuwt en ja gordels terug plaatsen staat ook nog op het lijstje .
Dan heb ik nog een verbrande claxon pomp , kan me hier iemand ook aan helpen daar werd ze dit jaar haast op afgekeurd voor de rest was ze goed. Zit nu met een non cx toetertje maar wil mijn hoorns er weer terug in hebben ?
was ik vergeten het gaat om de gordels achterin de auto !!!
Graag hoor ik van jullie ?
Groeten en alvast bedankt Patrick
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gordels rollen alleen als ze onder de juiste hoek liggen/hangen. Tijdens een versnelling (en dus andere hoek van de zwaartekracht) dienen de gordels te blokkeren.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9457
De achtergordels willen inderdaad nog wel eens vervelend doen, ook al zijn ze in de juiste positie gemonteerd.
Bij mijn CX moet de gordel LA met heel veel beleid uitgerold worden, anders slaat hij direct vast.
Ik heb de kunststof kap al eens verwijderd, maar er is naar mijn weten weinig aan te doen, zonder dat je het gevaar loopt de veer om je oren te krijgen.
Dag Rene en Ree.
Dank jullie wel voor de inbreng. Ik heb ze er inmiddels werkend inzitten .
Ze moeten inderdaad onder een bepaalde hoek getrokken worden en dan rollen ze af , logisch eigelijk ook.
Heb ze vandaag in elk geval weten te monteren en ze rollen netjes.
Dank jullie wel
Rene mijn pomp van de hoorns is verbrand zat niet vast maar het ankertje is kapot.
Dus zal op zoek moeten naar een nieuwe maar dat komt wel goed.
Groeten Patrick
Totaal aantal Berichten: 25639
Die pompjes kan je 2de hands kopen bij Huub in’t zandt. Zit ook in de DS namelijk.
Totaal aantal Berichten: 27945
CX serie 2 luchthoorns zijn anders dan die van een DS. Het zal wel werken natuurlijk.
