![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Zit tie niet op de bsi, onder bij je gaspendaal, daar zit een hele hoop, maar weet niet welke het zou zijn en of hij er zekerweten zit
Moet je ff die bekleding weg halen en dan kan je het zien
Lexia/Diagbox (7.60).
Bij het gaspedaal vind ik niks.op dit soort momenten wilde ik dat ik autodata had en de exploded views kon bekijken
Maak even een account aan op service.citroen.com als onafhankelijke mechanieker, dan kan je alles inzien.
Boven het gaspendaal onder het stuurhuis, achter de beklding.
Als je een druksensor met 2 draden hebt, verbind die 2 draden dan eens door met een splitpen. Als de pomp dan inslaat is je druksensor niet goed meer,of de airco zit te vol/weinig koudemiddel. Of geeft iig te weinig spanning af om de pomp te doen inslaan.
De druksensor zit vaak in de dunne aircoleiding (hogedruk zijde) of soms ook wel eens op de filter/droger. Dat is een cilindervormige pot die tussen de leidingen en vaak bij de condensor voorraan in de motorruimte zit.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik hoor wel een zachte klik van onder de zekeringskast in het interieur als ik op (auto knop) druk van de airco unit. Klinkt als een relais. Maarja is die van de aanjager of het aircosysteem. Boven het gaspedaal heb ik niks gevonden.
Ik vond verder ook geen druksensor op een leiding en de filter droger heb ik evenmin gevonden.
Ik raak een beetje ten einde raad.
Toch vermoed ik dat het relais kapot is (verkoolde contacten etc.) Bij een defecte drukschakelaar zou ik immers geen spanning meten op de stekker naar de spoel van de compressor
Kan je het relais uit zn voet halen? eventueel een foto plaatsen?
Als ik hem kon vinden wel ja. Erg tegenstrijdige verhalen waar dat ding hoort te zitten. De een zegt in de zekeringskast de ander bij het gaspedaal onder stuurkolom. Weer anderen zeggen dat die los moet hangen ergens in de motorruimte tussen de kabel in.
En dat ding dat je hoorde clicken?
Ja maar kan ook het relais van de aanjager zijn
checken kan geen kwaad…
Ik ga het in mijn middagpauze zo eens checken. Kunnen nog maar 2 dingen zijn. Drukregelaar of relais. Een voordeel voor mij. Beide zijn niet zo duur
Dannyummels schreef:Als ik hem kon vinden wel ja. Erg tegenstrijdige verhalen waar dat ding hoort te zitten. De een zegt in de zekeringskast de ander bij het gaspedaal onder stuurkolom. Weer anderen zeggen dat die los moet hangen ergens in de motorruimte tussen de kabel in.
We proberen je allemaal te helpen !
