Stuur wordt lelijk. overzetten cruise control
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 09 juli 2015 07:14 PM
Het stuur is aan het afbladeren.
is het stuur van elke c2 het zelfde?
en daarmee bedoel ik kan je een stuur gebruiken die geen cruise control heeft op het stuur voor een die het wel heeft?
Oftewel zijn die kapjes er af te halen bij een niet cruisecontrol stuur om daar de cruisecontrol weer in te zetten/over te zetten?
C4 Cactus 1.2
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 09 juli 2015 07:19 PM
Nope.
Als je nu CC hebt, moet je weer een stuur zoeken waar dit op zit/kan.
Een stuur zonder CC is wezenlijk anders.
Uiteraard gaat dit alleen op voor de uitvoeringen waarbij de CC-knopjes op het stuur zitten, de latere hebben een stengel aan de linkerkant.
Sturen van C3 en Pluriels passen ook.
Momentum
Gepost: 09 juli 2015 07:51 PM
Dank. Dat maakt het zoeken al weer wat ruimer.
Wilde al een soort hoes halen maar dat is eigenlijk niks.
Is er meer dat je zo weet dat het zelfde is?
Velgen maat ook?
of airco en climate control etc.
C4 Cactus 1.2
René Jongejan
Gepost: 09 juli 2015 08:38 PM
Vanaf de voorbumper tot en met het dashboard is een C2 technisch nagenoeg gelijk aan een C3 uit hetzelfde bouwjaar.
Ook de achteras is gelijk.
Dus eigenlijk gewoon dezelfde techniek in een kleiner 3-deurs koetsje.
René Jongejan
Gepost: 09 juli 2015 08:41 PM
https://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/resultaat.aspx?merk=citroen&model=c2&onderdeel=stuurwiel&status=gebruikt
