Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 04-08-2012
- Axel 11R
- C4 (1928-1932) AC41000kg Camion bâch
- LN/LNA RBRE
Hallo,
Sinds 2 weken in het bezit van een Jumpy 2.0 HDI uit 2012
In deze 2 weken is de auto al 2 keer in noodloop geschoten; telkens terwijl de auto op Cruise control reed.
Informatie op scherm is Motormanagement storing.
Ook stottert de motor soms bij het rijden op constante snelheid
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn of waar ik moet beginnen met zoeken?
Verder ben ik wel blij met mijn Jumpy; alleen al omdat hij niet wit is
citroendyane.wordpress.com/
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Heb hier hetzelfde probleem! Jumpy 2, 120pk.
Als ik voorzichtig rijd, zaagt hij wel bij deel last. Boven de 135/140 gaat ze in de noodloop, maar soms ook alleen emmissie-storing en wel vol vermogen.
Turbodruksensor en vacuüm-turbo vervangen, alles gelijk.
Van de week intercooler checken en alle vacuumleidingen.
Als je meer weet hoor ik het graag.
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Ik heb een OBD recorder gekocht en na een korte rit bleek al wat het probleem was: P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Op internet gevonden wat het probleem kon zijn: veelal verstopte brandstoffilter.
Brandstoffilter laten veranderen en weg probleem. Heb ook meer vermogen en loopt ook zuiniger.
Je mag mijn ODB recorder wel een paar dagen lenen
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Hé Pim,
Dat zou lache zijn, heb de jumpy mét garantie, nieuwe APK en grote beurt gekocht….....
Ik wacht even de reactie van de garage af, ze gaan plaats maken voor pitstop nr 3….....
Ik laat je weten wat er verder gebeurt, je aanbod is top, thanks!
