1 van de 7
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Prowls rooie diesel break is weg…..
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 12 juli 2015 12:36 PM
Deze zal vast wel een bekende zijn met een km stand van bijna 450.000 KM Laughing
Het is geen mooie, heeft een bak werk nodig en wat voelt ie degelijk en traag aan t.o.v. de 16v
Maar ik moet gaan bezuinigen en de grootste kostenpost is op dit moment brandstof dus daarom DIESEL!
Helaas heeft de auto geen roetgordijn functie, heb van alles geprobeerd maar het word maar niet mistig achter de auto Rolling Eyes
Er zullen hier vast wel een hoop ex-eigenaren zitten die mij wat kunnen vertellen over onderhoudsgeschiedenis en slechte punten zodat ik daarmee bezig kan
Wie o Wie?  huh
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 12 juli 2015 01:01 PM
Is dit de BX met berlingo motor?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 12 juli 2015 01:09 PM
Er zit wel het nieuwere type motor in
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 juli 2015 02:05 PM
Inderdaad een bekende Marvin.
de “berlingo” motor is het type diesel wat in de laatste bouwjaren geleverd is, de biaritz van Tim had bijvoorbeeld hetzelfde blok (en in de beige van vermond ook )
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 12 juli 2015 07:05 PM
Mooi wagenpark! Niks meer aan verkopen… Ben nog steeds jaloers op die 16v en dan een lekker dieseltje erbij met veel ruimte!
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 12 juli 2015 11:39 PM
Er zal er toch echt 1 weg moeten (16v of TRS) want ik toch ooit eens een keer aan de D-special beginnen die ik alweer bijna 5 jaar heb Laughing
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 13 juli 2015 09:17 PM
Alvast een to-do list:
De ruitenwisser gaat 2 cm heen en weer Laughing
De achter ruitenwisser doet helemaal niets
Diverse lampjes vervangen
Winterbanden omwisselen voor zomerbandjes (rijd nu echt voor geen meter, zijn wel splinternieuw)
Veerbollen vervangen, LHM spoelen (geel zwarte LHM, achterbollen zijn dood)
Remmen nakijken, heb het idee dat hij achter niet remt, is ook niet gek als ie maanden stil heeft gestaan
Koppelingspedaal pakt heel snel op
Schakelen gaat soms heel stroef en alle kanten op, terugschakelen van 3e naar 2e gaat heel moeilijk
Standaard dingetjes zoals KVS, olie, oliefilter vervangen
Minpunten aan de auto:
Blanke lak laat overal los
Dakraampje zit dicht gekit
Slecht weg gewerkte roest (voor apk goed zat maar niet voor mij)  Laughing
Deuken, butsen, krassen
Pluspunten:
Stuurbekrachtiging met Xantia pomp (is mijn vrouw heel blij mee i.v.m. haar reuma)
Gaat gelijkmatig en soepel van hoogste naar laagste stand en alles er tussenin
Het is een break!
Goede trekhaak!!
Diesel!!!
Lijstje zal vast wel langer worden Rolling Eyes
Eerst dat maar eens oplossen voordat ik de 16v weg doe
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 juli 2015 12:27 AM
Dus eigenlijk gewoon niets aan de hand? :p
huidig:
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 14 juli 2015 12:57 AM
Nee, hij is net ingereden Laughing
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 14 juli 2015 09:42 AM
je hebt een echte bx gekocht! dit is een pareltje, niks meer aan doen zo ruw en onverprutst ga je niet snel weer eentje vinden Laughing
ik zou eens in mijn archief moeten zoeken, zou zomaar kunnen dat dit een bekende auto is. is die stuurbekrachtiging later ingebouwd en is het een 1.9TGD break waar achterin ook elektrische ramen zitten en GTI interieur? zou best kunnen dan dat hier nog door mij aan gesleuteld is in 2002/2003. is een gti kabelboom in gekomen etc. was een rode 1993’er break met elektrisch schuif/kantel dak van webasto of hollandia (niet af fabriek). was toen een hele strakke auto met sluitende dealer historie.
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 14 juli 2015 11:34 AM
Geen elec. ramen achter, interieur is gewoon standaard
Stuurbekrachtiging lijkt mij gewoon origineel en er zit een (pruts) dakje in die met een zwengel bediend kon worden
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 14 juli 2015 11:47 AM
dan ken ik ‘m niet. edoch het is een échte bx
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 14 juli 2015 11:53 AM
Dan is de 16v een Xantia Rolling Eyes
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 14 juli 2015 12:08 PM
dat was een echte bx toen ik ‘m kocht geen apk, kapotte synchro, lege airco, lekkages, lekke uitlaat, kapotte abs, enzovoorts… tot mijn spijt heb ik ‘m technisch tot xantia gemaakt Laughing
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 15 juli 2015 01:27 PM
Nou, verder niemand bekend met de auto ondanks 450.000 km?  Rolling Eyes
De versnellingsbak hevels/stangen hebben enorm veel speling, is hier nog iets aan te doen?
Verder is het een complete buurman en buurman wirwar aan kabels, relais, stekkertjes enz onder de motorkap smirk
De bollen zijn zelfs nog van 2004, nog wel hervulbaar maar ik ga toch nieuwe kopen
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 15 juli 2015 01:43 PM
Ik weet nog wel dat er zo’n verwarmde elektrisch verstelbare ” goed voor je rug ” stoel in zat. Misschien dat de extra draden kan verklaren
huidig:
1 van de 7
