Volautomaat en slepen.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 12 juli 2015 12:13 AM
Hallo allemaal,
Ik heb een volautomaat, nu ga ik op vakantie en neem dan altijd wat gereedschap mee en natuurlijk sleep en startkabels..
Ik lees over het slepen van een automaat, dat sommige wel en sommige niet gesleept kunnen worden.
Dit heeft te maken met de smering van de bak, de één word gesmeerd zodra de wielen draaien en de ander door middel van een pomp, die draaid pas als de motor draaid, ik kan er niet achter komen welke ik heb.
Mijn vraag, mag mijn C4 gesleept worden en kan ik andere slepen?
Alvast bedankt,
Lexia/Diagbox (7.60).
Max BrainBox
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 29-09-2009
Gepost: 13 juli 2015 03:50 PM
Staat dat niet in het instructieboekje onder dat topic?
2 x BX, 2 x Xantia, 2 x C4 Picasso—> 6 x gelukkig
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juli 2015 03:57 PM
Dat heb ik niet kunnen vinden, ik ga nog een keer zoeken in het boekkie…
Slepen wel, want zit ook een trekhaak onder, maargesleept worden ben ik een beetje huiverig voor…
Totaal aantal Berichten: 27938
Gepost: 13 juli 2015 04:15 PM
Verwacht je dat in de praktijk nodig te hebben?
Als je in het buitenland pech krijgt en er komt een sleepdienst verwacht ik dat ze of je voorwielen optillen of de hele auto opladen.
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juli 2015 04:44 PM
Ik hoop het niet, maar ik zat te lezen over die verschillende bakken, dus dat maakte me aan het twijfelen
De ene wel en de andere niet, en in het boekje van de auto kan ik het niet vinden, ik moet nog naar de dealer dus dan vraag ik het even na..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3768
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 juli 2015 10:13 PM
Ga er maar vanuit dat je een volautomaat alleen in de “N” stand mag slepen voor korte afstand. Inderdaad vanwege de oliepomp in de bak die niet werkt…
In veel landen mag je niet meer afgesleept worden, opladen is de norm. Slepen op een snelweg is soweiso verboden ( je kunt de 70 km/h minimum snelheid niet halen).
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juli 2015 10:17 PM
Dank je Citroensmgz, nu weet ik wat ik moet doen als er wat gebeurd, hoop het niet..
Maar nu weet ik ook welke bak erin zit. 👍🏻👍🏻
Citroensmgz
Gepost: 13 juli 2015 10:41 PM
Je hebt een AL4 van Franse makelij. Die vindt je vrijwel alle Franse auto’s met een benzine motor tot 2 liter, zowel PSA als Renault. En soms ook in Diesels met relatief weinig koppel.
Slepen volgens Citroen:
IMPERATIF : Mettre le levier de selection en position «N». Ne pas rajouter d’huile. Ne pas depasser la vitesse de 50 Km /h sur un parcours maximum de 50 Km.
Dus: Als het echt moet in de stand N maximaal 50 km/uur en niet meer dan 50 km.
Als je even googled naar “Boite AL4 remorquage” vindt je hierover de service bulletins van Citroen.
Rene Hoekstra
Gepost: 13 juli 2015 11:08 PM
Helemaal top.
Ik ga is op google kijken en is even lezen, hier kan ik wat mee,
Dank je voor je antwoord. 😃👍🏻
