Hallo Allemaal,
Sinds een paar dagen een gelukkige eigenaar van een C2.
Wij zijn helemaal tevreden over de auto.
Echter achter de knop van de aanjager is er een lampje kapot.
Is deze makkelijk zelf te vernieuwen?
En hoe kom ik daar bij?
Hoor graag van jullie.
Marco & Ineke
Totaal aantal Berichten: 9444
Is zelf te vervangen, maar niet echt makkelijk.
Je moet als het ware om de hoek kunnen opereren.
Ik haal het bakje onder de radio/boven de kachelbediening hiervoor er altijd uit.
Dank je wel voor de reactie.
Is dat bakje er gewoon uit te wippen met een schroevendraaier?
Om de hoek werken is het probleem niet.
Heb een minicamera op een flexibele arm -))
Het bakje uitgebouwd.
Aan weerszijden even de nokken naar binnen drukken.
Tip: vervang meteen beide lampjes!
Hai Rene,
Bakje was er makkelijk uit.
Maar kan de lampjes nergens vinden.
Zitten die ergens achter of moet ik wat los trekken?
Misschien heb je daar ook een foto van.
Hoor het graag
Helaas geen foto van de achterzijde van de kachelbediening.
Ik heb het gedaan met een spiegeltje aan een telescoopsteeltje en een zaklantaarn.
Dan kan je beide fittinkjes zien zitten.
Over de fitting een kort stukje passende slang geduwd, dan krijg je er grip op en kan je ze losdraaien.
Zoals ik al zei, niet echt makkelijk, door een brievenbus om de hoek opereren.
Ik heb me rot gezocht naar een fitting.
Maar helaas nog niet gevonden.
Net uit me werk nog even in het donker gekeken.
Denk doe het licht aan en dan zie ik vanzelf waar het werkende bolletje zit.
Niet dus. Zijn nu alle 2 kapot.
In de bijlage heb ik een foto van het bedienpaneel geplaatst.
Is er een mogelijkheid om het bedienpaneel te demonteren?
Liefst natuurlijk zonder het hele dashboard eruit te moeten slopen.
Want dat is het me niet waard. Trouwens ook niet de € 50,- die ze bij de dealer durven te vragen.
Nog even volhouden, je bent er bijna!
De gemonteerde lampjes zijn van die 1,2 W fittingloze dashboardlampjes, die in een kunststof voetje zijn gestoken.
Op de foto van de achterzijde van het paneeltje staan ze niet afgebeeld, maar je ziet wel beide ronde gaatjes, waarin de voetjes gedraaid zitten.
Deze komen los als je ze een kwart slag draait.
Succes met het laatste stukje.
Snap je nu waarom de dealer er 50 eu voor vraagt?
Oke dan weet ik nu waar ze ongeveer zitten.
Is een zwarte soort plugje waar je net bij kan met een tangetje.
Ik was daadwerkelijk opzoek naar een fitting met 2 draadjes eraan. -))
Ga nog een poging doen.
Is inderdaad een soort zwart plugje.
Om er grip om te krijgen duw ik er een klein stukje slang op.
Tip, leg eerst een doek o.i.d. onder in het gat achter het paneeltje, als je dan wat laat vallen, ben je het niet direct kwijt.
Ondertussen gelukt?
Lampjes zijn zonder voetje los te koop.
Je kan ze er zo uittrekken.
Klus ondertussen toch wel een keer plat?
Misschien beetje laat maar….
http://www.c2club.co.uk/showthread.php?14814-How-To-Replace-Bulb-Behind-Heater-Control-Panel-Pics
wel ff registreren voor de foto’s
C4 Cactus 1.2
Ja klus is al even klaar.
Stond al in een berichtje.
Mooi gezicht als alles weer netjes brand
