4 van de 16
C35 XUD11 2.1 turbo diesel motorombouw
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 16 juli 2015 11:17 AM
  [ # 46 ]
Daar had ik niet aan gedacht… ik ga even shoppen bij buurman erik visser
Misschien zijn de zuigers ook wel gelijk,hoewel, de zuigerpen zou wel eens aan de andere
kant van uit het midden kunnen zitten.
Pakkingset heb ik gevonden op mp. tenzij iemand hier een nog scherpere aanbieding heeft,
ga ik die kopen
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 16 juli 2015 11:24 AM
  [ # 47 ]
Ik realiseer me dat je het 2200 blok hebt. Dan valt de C25 weer af…
nanko
Gepost: 16 juli 2015 01:16 PM
  [ # 48 ]
Dat is niet erg want er zijn meer CXen dan C25ers.
nanko
Gepost: 18 juli 2015 09:44 PM
  [ # 49 ]
Cilinderbus van de compressieloze cilinder, het lijkt er op dat de cilinder vol water heeft gestaan.
Eens kijken of ik het weg kan krijgen met honen…..
Zuiger ziet er nog goed uit, die durf ik wel weer te gebruiken.
En dit…..veel kwaad kan het niet, maar om deze opnieuw te gebruiken kweenie.
Ik vrees dat ik toch op zoek moet naar een ander blok.
Is het verschil in prestatie groot tussen de 2200 en de 2500 ? als dat zo is dan kijk ik uit naar een 2, 5 liter blok + bak
Gepost: 19 juli 2015 01:14 PM
  [ # 50 ]
Als een motor wissel noodzakelijk blijkt, zou ik zeker voor de 2.5 met vijfbak gaan. Dat houdt qua prestaties nog niet over, maar je kunt mooi meekomen tussen het vrachtverkeer. Het scheelt maar een paar pk en wat meer koppel, maar procentueel is dat best veel.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 juli 2015 01:58 PM
  [ # 51 ]
Dat je de motor terug wilt gebruiken ja maar die zuiger, wat voor een verbranding wil je daarmee bereiken?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3780
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 juli 2015 02:10 PM
  [ # 52 ]
Ik denk dat ik een scheurtje zie in in de cilinderwand? “Vroeger” controleerde men dat door er olie op te smeren, de zaak droog te poetsen en dan wat talkpoeder erop te smeren. Als je een scheurtje hebt blijft daar olie in achter dat de talkpoeder doet opzwellen, je ziet dan een “streep”. Geen streep, dan is het een “kras” maar die krijg je niet zo simpel weg met honen.
Die zuiger heeft een serieuze optater gehad, gelukkig zit de compressiering vrij laag, maar toch.
Ik denk dat je blok “economisch K.O.” is.
Ik zou er zeker over denken om een 2.5 blok met 5 bak te plaatsen, dat rijdt iets sneller maar vooral rustiger op de snelweg of route nationale…worden op LBC regelmatig aangeboden.
paso
Gepost: 19 juli 2015 02:17 PM
  [ # 53 ]
Dat scheurtje dat ik ook, foto vergroot maar nog niet duidelijk, denk dat je dat pas echt irl kunt beoordelen, maar het lijkt wel een scheur, mee eens.
nanko
Gepost: 19 juli 2015 06:08 PM
  [ # 54 ]
Ik ben een poosje met de hoonstenen in de weer geweest en gezien dat dit hem niet meer gaat worden, de beschadigingen zitten te diep.
Op naar een ander blok en wel een 2500 met als het even kan een 5 bak.
Hier en daar wat visjes uitgezet, gaat met wat geduld helemaal goedkomen.
En dan heb ik natuurlijk een berg spullen over van het oorspronkelijke blok, als iem. daar wat van gebruiken kan hoor ik het wel.
nanko
Gepost: 19 juli 2015 11:57 PM
  [ # 55 ]
Wie weet hoe dat met 4 en 5 bakken zit, afhankelijk van het jaartal,of een optie ?
Gepost: 20 juli 2015 12:41 AM
  [ # 56 ]
Voor zover ik weet waren ze er opeens als standaard. Ik meen eigenlijk gelijk met de komst van de 2.5. Maar helemaal zeker ben ik niet.
nanko
Gepost: 20 juli 2015 01:02 AM
  [ # 57 ]
Daar zeg je wat, het ding waar ik morgen ga kijken is uit 77, als ik het goed heb
is de 2500 pas in 1980 gebruikt.
Gepost: 20 juli 2015 10:01 AM
  [ # 58 ]
ff opletten, een vijfbak heeft een andere prise-as (korter) en voor de 2200 motor heb je weer een lange prise-as nodig.
dus: 2500 motor korte prise as in je bak en 2200 motor lange. ALS ik me niet vergis. t is ff geleden.
nanko
Gepost: 20 juli 2015 10:43 AM
  [ # 59 ]
Bedankt voor de tip !
Als ik het dan goed heb zijn door de verschillende priseassen inderdaad alle 2500ers 5 bakken,
Maar ik ga niet combineren, bak en blok gaan er uit.
nanko
Gepost: 20 juli 2015 01:09 PM
  [ # 60 ]
Het was een 2200 helaas, de zoektocht gaat voort.
4 van de 16
