19 van de 73
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Alpenrun Citroën-Forum, Saltaus IT, 6-10 sep 2015
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 16 juli 2015 02:15 PM
  [ # 271 ]
Robcap
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 30-08-2013
Gepost: 19 juli 2015 07:39 PM
  [ # 272 ]
Powertube van VGS zit erin, nieuwe sproeiers in de carb (105/110). Past mooi aansluitend op de ventilator tunnel, radiale aanstroming, dus weinig verliezen en maximale luchtstroom.
De oplettende kijker ziet ook de opnemer voor de 12-spark electronische ontsteking, (achter de carb, boven het vliegwiel. Op de carb de vacuum aansluiting, en links op de kachelpot de temperatuuropnemer. Deze past de ontsteking vervroeging aan afhankelijk van de temperatuur. Koude start is dan geen problleem (bijna geen choke nodig) en warme start gaat ook goed.
Op het olieverbuik na een ideaal motortje.
Groet, Rob
2CV6 1980 Verte Embrun
jaco
Totaal aantal Berichten: 6103
Gepost: 19 juli 2015 08:38 PM
  [ # 273 ]
Ben ook druk bezig de auto te prepareren voor de trip in september.
Vandaag even een tussentijdse wasbeurt gegeven, zodat ik over een maand niet zo hoef te schrobben. En morgen nog even langs bij Johan Oldenhage voor een goede checkup.
Hoeveel weken nog? Very Happy
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4865
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 19 juli 2015 09:19 PM
  [ # 274 ]
Wel relax dat je al eigenlijk al klaar bent!
Ik moet nog ‘even’ wat dingen regelen voordat m’n kar klaar is:
- nieuwe banden achter in 195/70/14
- lagers achter in’t vet zetten
- blokken + schijven achter controleren
- kleppen stellen
- 2 motorsteunen vervangen
..en nieuw in de lijst: een LHM lek fixen ‘ergens’ linksvoor hmz
jaco
Gepost: 19 juli 2015 10:11 PM
  [ # 275 ]
Niet getreurd, jij bent ook bijna klaar!
En ik heb ook nog een paar aandachtspuntjes hoor; airco en katalysator, worden morgen gecheckt. En voor aanstaande vrijdag heb ik een afspraak staan voor nieuwe remblokken en -schijven.
Gepost: 19 juli 2015 10:17 PM
  [ # 276 ]
Goed bezig mensen!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2025
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 20 juli 2015 01:16 AM
  [ # 277 ]
Ik moet maar eens een afspraak maken voor de C4. Moet 2 nieuwe banden hebben. De voorbanden hebben nog net aan 2mm profiel en zitten langs de rand van de wang vol met kleine scheurtjes. Helaas zag ik de staat van de banden pas bij thuiskomst, tijdens de proefrit en bij aflevering helaas niet naar gekeken…
Daarbij wil ik ‘m ook even nagekeken hebben voor de Alpen Smile
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 20 juli 2015 10:42 PM
  [ # 278 ]
Weer terug van een weekje Frankrijk. Lekker enkele Col’s over kunnen scheuren. Kwa hoogte, uitzicht en bochten stond het niet in verhouding tot de route’s in de Alpen/Dolomieten. Maar dat duurt niet zo lang meer gelukkig Smile
Binnenkort komt er een email met de vraag voor nog wat extra gegevens van jullie, zodat wij vooraf al de toeristenbelasting registratie bij de camping kunnen afronden en we niet op de zondag avond met 40+ man in de rij staan.
Wegenwacht Eend
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 24-03-2013
Gepost: 22 juli 2015 09:50 PM
  [ # 279 ]
Wil je de route alvast een beetje verkennen? Dat kan met deze streetview player.
Je voert een begin- en een eindpunt in, en je gaat via Streetview de route over…
http://www.brianfolts.com/driver/
Robcap
Gepost: 28 juli 2015 11:23 PM
  [ # 280 ]
Geinig. Saltaus-Timmelsjoch geprobeerd. Op een gegeven moment stopt ‘t, maar kan ook aan mijn verbinding liggen. Geeft in ieder geval een schitterend voorproefje. Ongelofelijk hè, die techniek.
FastFred
Gepost: 31 juli 2015 05:01 PM
  [ # 281 ]
waterman schreef:
FastFred schreef:
Dan pak ik voor de zekerheid wel 2 achterwiel lagers in Smile
En een bobine.
Bobinerail gevonden, (€ 150,- bij Winparts). Vraag me af hoe groot de kans is dat ik die nodig ga hebben.
Achterwiellagers ook gevonden maar daar zijn nogal wat varianten in met verschillende binnen en buiten diameters. Misschien laat ik die lagers gewoon preventief vervangen.
Wegenwacht Eend
Gepost: 31 juli 2015 05:16 PM
  [ # 282 ]
We hebben landelijk iets van 40 onderdelenkasten staan. In élke kast liggen er 2 ....
Nielsje
Gepost: 31 juli 2015 05:23 PM
  [ # 283 ]
Hier gaat alles gestaag door. Inmiddels 5x nieuw rubber, nieuwe motorsteunen, achterwiellagers opnieuw ingevet, 1 spare lager, nieuwe bougiekabels, nieuwe rotor en kap (spare), nieuwe remschijven, brandstofpomp én een waterpomp (voor 15 euro wou ik die gok wel nemen Smile), een v-snaartje, koelvloeistof. Op de lijst staan nog kleppen stellen, ontsteking controleren (af en toe slaat ‘ie een slag over stationair, lijkt wel alsof de auto ‘niest’ Smile) en een mof maken tussen luchtinlaat en blowermotor.
FastFred
Gepost: 31 juli 2015 05:33 PM
  [ # 284 ]
Betekent dat dat er eentje voor mij meegenomen wordt?
Wegenwacht Eend
Gepost: 01 augustus 2015 10:18 AM
  [ # 285 ]
Ben je wegenwacht lid met Europa dekking..??
19 van de 73
