Ben nieuw op dit forum. Heb een probleem met mijn C3 benzine uit 2004. Hoop dat iemand mij kan helpen.
Waarschuwingslampje elektrisch systeem motor brand om de paar maanden en hij geeft dan na het starten geen gas, dus wegrijden kan niet. Na 4 x opnieuw starten kun je dan weer gas geven. Dit hoort natuurlijk niet.
Inmiddels bij 3 garages geweest en ingelezen/reset, dan is het weer weg voor een tijd en niemand die dat begrijpt. Inmiddels nieuwe accu en een nieuwe gasklep vervangen. (Waarschijnlijk allemaal onnodig geweest) Helpt ook niet, begint nu weer na maanden probleemloos rijden. Het heeft me inmiddels al een hoop geld gekost maar oorzaak is nooit gevonden.
Heeft iemand een idee wat er mis is? Ik hoor heel graag van jullie.
Groetjes Twix.
Als dat lampje aan gaat vindt je een foutmelding in het motor management systeem. Dat moet je dus (laten) uitlezen. “Wij: willen die foutmelding weten om wat meer te zeggen.
Gare accu’s geven tegenwoordig problemen met de elektronica, da’s niet abnormaal om die te vervangen na veel jaren goede dienst. Iemand die een gasklep vervangt zou een foutmelding moeten hebben zien die op een probleem duidt.
Helaas kun je met een moderne auto met elektronica niet meer zomaar zeggen wat er mogelijk aan de hand is, want dan ga je allerlei onderdelen vervangen zonder iets te weten….
Bedankt voor je reactie. Auto inmiddels 3x uitgelezen maar probleem blijft en auto geft bijna geen gas meer.
Stond in 1 km 3x stil.
Auto wordt nu dinsdagavond opgehaald en word er nieuwe software geinstalleerd
Hoop dat de kosten meevallen want ben eigenlijk wel helemaal klaar met de C3.
Als je auto “geen gas meer geeft” dan gaat de motor in de noodloop, hij draait nog maar meer niet.
Je weet dat je een Citroen met een lexia/Diagbox moet uitlezen door iemand die dat goed kan, meestal een dealer/erkend reperateur of specialist. “Gewoon” met een OBD lezer uitlezen helpt alleen bij simpele fouten.
Als je 3 keer stilvalt is er “fundamenteel” iets mis. Kun je vrijwel niet van afstand zeggen.
Ik begrijp best dat dit heel frustrerend is.
