9 van de 51
Axel 12 TRS - Dag!
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 14 juli 2015 11:18 AM
  [ # 121 ]
Dat moet gaan. Ik had 145 banden, en zoals je ziet zitten die heel strak op de velg. 155 banden worden dan dus niet meteen ballons.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 14 juli 2015 09:59 PM
  [ # 122 ]
Wat een heerlijk apparaat 2D: veel fun ermee!!
2d
Totaal aantal Berichten: 7808
Gepost: 18 juli 2015 09:15 PM
  [ # 123 ]
A picture tells more then a thousand words maar ik had alleen de ipad bij me, en niet de 6d maar de mindere kwaliteit mag de pret en vooral het harde werk van vandaag niet drukken!
Ventilatorhuis en ventilator los:
Nieuwe riemen en rollen (de riemen waren nog best ok maar de spanrollen gierden al aardig:
Gates Powergrip
Kleppen stellen
Qua bereikbaarheid en ergonomie niet bepaald best in class
Oeps, gaatje
Dichtknetteren
Dekseltjes terug, gepoetst en met nieuwe pakkingen
Finishing touch
2d
Gepost: 18 juli 2015 09:21 PM
  [ # 124 ]
Verder nog de olie gewisseld, er zit nu een melange van 10W40, 15W40 en 20W50 in geloof ik, met een nieuw filter. Deze mag de komende duizend en nog wat kilometer het blokje verder spoelen, en dan gaat er gewoon goede 15W40 in Smile
Dan hebben we nog de carb uit elkaar gehad en gereinigd, maar hier is nog wel wat verbetering te boeken: onderin de toeren en ergens rond de 3000 houdt ‘ie nogal in. In start/stopverkeer wil je op dit moment de choke een beetje uitgetrokken hebben, ook bij warme motor.
De achterdempers zijn weer wat gangbaar gemaakt, ook een weekje met de wieltjes in de lucht was daar al goed voor.
Het neusje zit er ook weer strak op (waarschijnlijk beter dan af-fabriek) en op de snelweg heb ik ‘m vanmiddag al even flink doorgetrokken, dat is best lekker Smile
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 18 juli 2015 09:30 PM
  [ # 125 ]
Ik begin het een steeds leuker bakkie te vinden. En hij is qua techniek nog heel goed!  Cool very good
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 18 juli 2015 10:46 PM
  [ # 126 ]
Het was een mooi dagje beunen. Ergonomisch niet bepaald verantwoord, maar ach Grin
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 juli 2015 11:14 PM
  [ # 127 ]
Lijkt toch alsof de onderste kleppendeksels beter bereikbaar zijn dan bij de GS door dat luikje…
Maar ja… GS heeft ook al menig fysiotherapeut rijk gemaakt! Laughing
Maar ik vind het een geweldig ding zo’n GSisa…
Pas maar op Waterman, straks ga je ook nog een beetje van dat ding houden! Wink
2d
Gepost: 19 juli 2015 11:16 AM
  [ # 128 ]
Daar zeg je wat! Meneer kon natuurlijk niet uitstaan dat het boxertje mooi liep, maar slecht oppakte en heeft dus het Axelboek nog maar eens doorgespit en een tot dan toe ontbrekende stelschroef gevonden.
Nog maar eens naar Amsteveen getogen en daar het mengsel wat rijker gekregen. Motor hield niet meer zo erg in, maar liep nog niet perfect : dat werd het pas toen we de timing nog iets later hebben gezet. Het wagentje gaat nu als een speer! Trekt moeiteloos door naar de zesduizend, en daar boven. Goed voor aardig wat verwonderde blikken Cool
Gepost: 19 juli 2015 11:24 AM
  [ # 129 ]
Neeheeee… De ontsteking moest vroeger Wink!
Overigens vond ik de oplossing voor het inhouden niet helemaal in het wat onduidelijke Axelboek maar in het werkplaatshandboek van de Gs en Gsa. Een “verborgen” Co schroef! Die wat verder uitgedraaid en dat in combinatie met het iets vroeger zetten van de ontsteking was kennelijk de oplossing. Als het nou echt 1000% moet worden dan moeten we er een Weber carbu van een Gsa 1300 opzetten, maar dat is ff werk. Voorlopig doet ie het op de solex eigenlijk erg goed.
Wat zeker niet meehelpt bij het goed lopend krijgen van oudere auto’s is trouwens de waanzinnig slechte benzine van vandaag de dag. Dat spul brand gewoon niet meer. De sproeiers van onze ouwe bakken zijn gewoon niet meer voldoende ruim, en ik denk dat er met een setje andere sproeiers veel winst te behalen is.
tilanus
Gepost: 19 juli 2015 01:11 PM
  [ # 130 ]
Toch gevonden dus….goed werk Ü!  very good
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4914
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 19 juli 2015 01:34 PM
  [ # 131 ]
Lekker bezig heren! Gisteravond heb ik het karretje even aan de tand gevoeld, en hebben we Amsterdam onveilig gemaakt.
Ondanks dat die kar ontzettend lelijk is, is het een echte headturner! Fijn geluidje, mooi speelgoed Smile
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1342
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 19 juli 2015 01:56 PM
  [ # 132 ]
Hé, hé, laat Daan het maar niet horen/lezen. Enne, over smaak valt gelukkig niet te twisten.
Adri
KIA Ceed Break 1,6GDI PHEV
Breeze
Gepost: 19 juli 2015 02:00 PM
  [ # 133 ]
LOL inderdaad. Als ik vroegah de kleppen had gesteld, liep ik daarna een kwartier lang voorovergebogen.
Adri
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 19 juli 2015 05:59 PM
  [ # 134 ]
Ik las op FB dat er een 1.3 GSA blok in zit, met 12 TRS op de achterklep zou je eerder denken aan een GS 1220 blok.
Je zou denken noem het dan 13 TRS…
Heeft een GSA wel iets meer vermogen?
2d
Gepost: 19 juli 2015 06:13 PM
  [ # 135 ]
Hier de specs Smile
9 van de 51
