Totaal aantal Berichten: 7591
Succes. Ik hoop voor je dat dit gedoe de vakantieplannen niet al te veel in de weg zit.
Nee, vakantie heb ik al gehad.
Ik denk er nu sterk over om een renault versnellingsbak te gebruiken, met een psa XUD11.
Motor heb ik al en bakken zijn betaalbaar en goed verkrijgbaar.
Bijvoorbeeld van een master, vanaf een foto lijkt dat heel aardig te passen.
Eens kijken hoe het met de overbrengingsverhoudingen zit.
Interessante uitweg. Heb je in elk geval een pk of 15 extra en minder lawaai, lijkt me niet verkeerd. Lijkt me wel een uitdaging om dat allemaal weer op elkaar te passen (motor op bak, bak op op differentieel/aandrijfassen).
Ik ben gek op technische uitdagingen en zo’n operatie is me twee keer gelukt.
Een motorfiets en een trekkertje verdieseld
Wat ook helpt is dat metaalbewerken mijn beroep is en ik over een uitstekend
uitgeruste werkplaats kan beschikken
Totaal aantal Berichten: 9482
Dan krijg je een XUD11 met turbo er ook wel in.
Nog meer vermogen en koppel.
Twee keer zoveel koppel, dat trekt het renault master versnellingsbakje niet denk ik.
Dan moet ik op zoek naar een UN1 en die zijn erg gewild en dus prijzig.
Maar misschien zijn er wel meer mogelijkheden.
Het schijnt dat de tandwielkasten ook een beperkende factor zijn bij het inbouwen van meer vermogen. Meestal bij de diesels geen probleem, maar wel als iemand er een DS23 blok in wil knutselen.
ben gisteren even wezen kijken bij buurman Nanko.
het is echt een leuk campertje.
ik ben even op zoek geweest, en volgens mij kan het 2200 blok gereviseerd.
maar dan geef je dus veel geld uit aan een motor die je eigenlijk niet wil.
dus een lengte geplaatste bak met motor zoeken en de assen passend maken + handremmen verzinnen.
leuk project, succes!
Een bak van een mercedes 206 is een goede kandidaad Erik
Kilometrage is mooi - maar jammer dat de bak er af is ... De verkoper, Harry Martens uit Limmen, is dè DS-versnellingsbakkenspecialist, als hij die motor verkoopt is de bak vast ergens anders naar toe gegaan (de C35 bak is een DS bak met extra lange overbrenging). Maar een belletje kan nooit kwaad.
Dan kan die ook een DS bak ombouwen lijkt me.
Ik weet dat de Matra Murena delen van een CX bak heeft en dat Harry daar al mee heeft kunnen helpen, vooral het uitzoeken van de verschillen.
Blijft dus nog de vraag of het de hoofprijs gaat kosten.
Ik heb inmiddels contact met Harry, de bak had hij idd nodig.
En ik heb nog een 4 bak voor een 2500, misschien is het de
laatste overbrenging die voor hem interessant is, en die heb ik.
Ik kom er met Harry niet uit vrees ik, de zoektocht gaat verder.
nanko schreef:Een bak van een mercedes 206 is een goede kandidaad Erik
dan mag je me uitleggen hoe je dat wil gaan doen, want die bak is er wel.
