14 van de 15
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 Volgende >
Problemen en oplossingen DS4
064harry
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Gepost: 07 juli 2015 11:16 PM
  [ # 196 ]
Heb het ook gepost op een UK forum en daar gaat iemand zijn doorhandles laten wrappen.
Ik heb gevraagd of ie mij op de hoogte wil houden.
Dus meer info volgt.
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 20 juli 2015 07:21 PM
  [ # 197 ]
Wat een zeldzaam slechte auto is die DS4 van mijn eega zeg. Werkelijk waar. Na de problemen met distributie, waterpomp en brandstofpomp zijn we al weer 30k km en minstens vier motorstoringen verder. Steeds de zelfde symptomen: bij het uitacceleren van een bocht in 5e of 6e versnelling heeft de wagen geen vermogen meer en meldt een “motorstoring”. Dat duurt dan totdat het apparaat uitgezet wordt waarna de melding de volgende keer gewoon weg is.
Na een paar pogingen om het lek boven water te krijgen (iedere keer zonder storingsmelding in de ECU achter te laten!) is de laatste keer de kettingspanner vervangen en zit er een nieuwe luchtslang op. Volgens de dealer: door het kantelen van het blok bij gasgeven ontstond er een luchtlek tussen blok en luchtslang waardoor valse lucht aangezogen werd. Ga je dan weer van het gas af, dan kantelt het blok weer terug en is het luchtlek blijkbaar weg. Anyway, die slang is de laatste keer (1000km terug) vervangen, waarna er door de garage 600 test-kilometers mee gereden is.
Helaas, no cigar, zojuist belde ze op: weer motorstoring Sad
Verstopte carterventilatie misschien? Sludge? Ik weet het niet, maar moedeloos worden we er wel van…
Overigens is onder garantie (terugroepactie… ja, daar wel voor) ook de motorkap opnieuw gespoten (chips aan de voorkant). Is dat bij jullie ook gebeurd? En klopte de kleur een beetje?
064harry
Gepost: 21 juli 2015 10:46 PM
  [ # 198 ]
Djiezzzz het zal je maar gebeuren…..
jev
Gepost: 23 juli 2015 06:43 PM
  [ # 199 ]
De dealer is volgens mij ook aan ‘t eind van z’n Latijn. Ze hebben nu maar de turbo vervangen “want er zat wat speling op”. Ik zeg niks… zipper , maar als het mijn eigen privé-auto was geweest was’ie er al tien keer eerder uitgegaan.
Ik overweeg om er permanent een OBDII scanner in te stoppen die alles logt en vasthoudt. Kent iemand een scanner die ook de Citroen-eigen motorcodes kent en die continue kan loggen?
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 23 juli 2015 09:49 PM
  [ # 200 ]
Wat bedoel je met “chips”?
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 23 juli 2015 10:10 PM
  [ # 201 ]
Steenslag
C4yourself
Gepost: 24 juli 2015 10:15 PM
  [ # 202 ]
........... en dat valt onder garantie? (terugroepactie)
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 25 juli 2015 09:49 AM
  [ # 203 ]
Nou de motorkap van de c4 en c5 hebben last van corrosie of oxidatie…
Denk dat dit voor de ds4 niet anders is..
En dan wordt de motorkap onder garantie vervangen…
Mijn zoon heeft onlangs een c4 van 2011 gekocht en de c4 heeft ook een nieuwe motorkap gekregen..
jev
Gepost: 19 augustus 2015 03:19 PM
  [ # 204 ]
Inderdaad: corrosie, geen steenslag. Ronama: zat die van je zoon wel recht? En kleurecht?
Na de vervanging van de turbo overigens (nog) geen problemen meer geconstateerd. Zou het euvel dan eindelijk opgelost zijn?
ronama
Gepost: 19 augustus 2015 05:46 PM
  [ # 205 ]
Jep, prima in orde.. very good
C4yourself
Gepost: 19 augustus 2015 07:16 PM
  [ # 206 ]
Aha ....... dat is dus wat anders dan “chips”
Dit zijn waarschijnlijk “blaasjes”
Worstelt Citroen al jaren mee en wordt onder garantie opgelost.
Ik had gehoopt dat het bij de nieuwe generatie onder de knie was ...... niet dus.
We houden het in de gaten. search
vtske
Totaal aantal Berichten: 1894
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 19 augustus 2015 08:04 PM
  [ # 207 ]
Mijn C4 heeft op 60000km beurt ook een nieuwe motorkap in garantie gekregen. Is van juli 2011.
064harry
Gepost: 22 september 2015 12:12 AM
  [ # 208 ]
Vorige week zijn mijn deurhendels vervangen. Onder garantie!
Ziet er weer top uit dankzij de dealer.
Waarvoor nog dank Ruesink Doetinchem.
C4yourself
Gepost: 24 december 2015 05:38 PM
  [ # 209 ]
Hier ook.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 april 2016 06:56 PM
  [ # 210 ]
De koppeling….......
http://www.telegraaf.nl/autovisie/autovisie_nieuws/citroen/25538880/__Extra_controles_voor_DS_4_na_falende_test_Autovisie__.html
14 van de 15
