Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een Citroen C5 2.0 difference van 2003 met 140k op de teller. Na de proefrit meteen verkocht. Wat een geweldige auto!
De auto ziet er van binnen als buiten uit als nieuw. Behoorlijk zuinig op geweest dus.
Maar goed, ik heb een vraag over de voorstoelen. De bestuurdersstoel is aan de zijkant (aan de kant waar je instapt) van binnen gescheurd. Aan de buitenkant zie je er haast niets van, maar je voelt dat er aan de binnen kant iets gescheurd is. Geen idee of jullie weten wat ik bedoel, maar is zoiets te repareren?
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gefeliciteerd!
De C5 is een genot om in te rijden.
Probeer te achterhalen of de foam in de stoel of het frame kapot is.
Het is zeker te herstellen maar scheelt in de kosten als je zelf wat kunt/durft.
Succes.
Michel HP schreef:Probeer te achterhalen of de foam in de stoel of het frame kapot is.
Succes.
Het voelt alsof er aan de zijkanten bovenop de foam een laagje karton of iets anders hards zit. En dat laagje lijkt gescheurd. Zover ik kan voelen is de foam dus niet gescheurd. Ik heb alleen geen idee of dat harde laagje op het foam gelijmd zit of dat het aan de stoelhoes vast zit.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Zoek een net setje op een sloperij, zijn er bij bosjes…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Zoek een net setje op een sloperij, zijn er bij bosjes…...
Die er ook als nieuw uitzien?
Zeker wel.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
