Voorstoelen C5
walter75
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 18-07-2015
Gepost: 18 juli 2015 09:42 PM
Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van een Citroen C5 2.0 difference van 2003 met 140k op de teller. Na de proefrit meteen verkocht. Wat een geweldige auto!
De auto ziet er van binnen als buiten uit als nieuw. Behoorlijk zuinig op geweest dus.
Maar goed, ik heb een vraag over de voorstoelen. De bestuurdersstoel is aan de zijkant (aan de kant waar je instapt) van binnen gescheurd. Aan de buitenkant zie je er haast niets van, maar je voelt dat er aan de binnen kant iets gescheurd is. Geen idee of jullie weten wat ik bedoel, maar is zoiets te repareren?
Michel HP
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 19 juli 2015 05:44 PM
Gefeliciteerd!
De C5 is een genot om in te rijden.
Probeer te achterhalen of de foam in de stoel of het frame kapot is.
Het is zeker te herstellen maar scheelt in de kosten als je zelf wat kunt/durft.
Succes.
walter75
Gepost: 21 juli 2015 10:50 PM
Succes.
Het voelt alsof er aan de zijkanten bovenop de foam een laagje karton of iets anders hards zit. En dat laagje lijkt gescheurd. Zover ik kan voelen is de foam dus niet gescheurd. Ik heb alleen geen idee of dat harde laagje op het foam gelijmd zit of dat het aan de stoelhoes vast zit.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 21 juli 2015 10:58 PM
Zoek een net setje op een sloperij, zijn er bij bosjes…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
walter75
Gepost: 21 juli 2015 11:18 PM
Die er ook als nieuw uitzien?
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 22 juli 2015 10:16 AM
Zeker wel.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
