Hallo, ik zal me even voorstellen.
Ik ben Christoph, 23 jaar en ik woon in zeeland.
Mijn vriendin heeft een citroen saxo uit 2000.
Nu heb ik een probleem met het remlicht schakelaar. Als hij in de houder zit doet hij het niet (remlicht brandt niet)
Maar als je hem eruit haalt wel. Ook als je hem eruit haalt en er weer in doet en je trapt de rem in doet hij het 1 á 2 keer en dan niet meer. Ik snap er echt niks meer van. De stekker waar hij aan vast zit meet 12.4V
Weet één van jullie toevallig iets?
Alvast bedankt.
Ben ik verkeerd of staan de draden redelijk strak als hij gemonteerd is? probleem zou verderop in de kabel kunnen zitten.
Om te testen de spanning meten langs achter in de stekker als alles gemonteerd is, als die in orde is en de lichten branden weer niet vervang je de schakelaar (ondertussen 15 jaar oud en X 1000 keer gebruikt).
geen spanning, kijk de kabels verderop na.
Oke dankjewel, zal het morgen even meten. Kabel geen idee valt volgensmij wel mee maar zal dat ook gelijk even nakijken.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Op de foto te zien, zit de bedrading op de juiste manier omgelegd en niet te strak. Bestel gewoon een nieuwe remlichtschakelaar, kosten ongeveer 6 euro bij Mister-Auto of een andere onderdelenboer. Ik heb vorige week de remlichtschakelaar bij mijn dochter’s AX vervangen. Die werkte niet meer en ook daar hetzelfde verhaal. Keurig werken als je hem eruit had gehaald en met doormeten geen probleem te bekennen. Vervangen dus…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Inderdaad heb hem gemeten met stekker erin en alsnog 12.4 volt dus zal een nieuwe bestellen via internet en dan zien we wel. Bedankt
