Citroen Xsara Picasso 2002 stijgt op!
dootje87
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-07-2015
Gepost: 27 juli 2015 05:04 PM
Hallo allemaal!
Na jaren met veel plezier gereden te hebben in Volkswagen, zijn wij sinds afgelopen juni overgestapt op Citroen. Wegens gezinsuitbreiding moesten we op zoek naar een ruimere auto en ons oog viel op een Citroen Xsara Picasso. Een ruime auto voor een schappelijke prijs. Althans, dat is wat wij dachten.
Helaas is het tot nu toe vooral goedkoop = duurkoop.
De auto rijdt heel raar en we hebben al veel geprobeerd om het op te lossen. Met een koude motor rijdt de auto redelijk. Op het moment dat de motor warm is begint de ellende. Zodra we moeten stoppen voor bijvoorbeeld een zebrapad begint de auto ontzettend veel toeren te maken waardoor het net lijkt of je op gaat stijgen! De enige manier om dat te stoppen is de motor uitzetten en opnieuw starten. Dan doet hij het weer even, totdat je weer moet stoppen voor een stoplicht. De ellende begint dan weer opnieuw. We hebben de volgende dingen eraan gedaan:
- stappenmotor vervangen
- temperatuursensor vervangen
- spruitstuk vervangen
- gaskleppenhuis schoongemaakt
- slangetjes gecontroleerd op scheurtjes
- map sensor vervangen
Helaas, hij rijdt nog steeds net zo slecht. Wij hebben de distributieriem, waterpomp en radiator ook nog vervangen. Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
Wij zitten erg met de handen in ons haar. Over twee weken verwachten wij ons derde kindje en zoals het er nu naar uitziet hebben we dan geen auto tot onze beschikking. Wij hopen dat iemand weet wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 27 juli 2015 06:15 PM
Hallo welkom op het forum,
Was het “opstijgen” voor de distributie ook al zo?, als dit niet het geval is, heb je deze er verkeerd opgezet.
Normaal gesproken heeft dit er niet mee te maken, tenminste bij mijn oude Xsara Picasso heb ik hem zelf vervangen en ik had er geen last van.
Verder kan ik je niet helpen, je heb al een hoop gedaan, ik hoop dat iemand hier je kan verder helpen.
Lexia/Diagbox (7.60).
dootje87
Gepost: 27 juli 2015 06:49 PM
Hallo,
Voordat we de distributieriem hebben vervangen viel hij af en toe uit bij het intrappen van de koppeling, tijdens het rijden. Toen is de distributieriem vervangen en hebben we meteen de stappenmotor en map sensor schoongemaakt (deze zijn inmiddels vervangen). Sindsdien valt hij niet meer uit, maar zitten we dus met het huidige probleem.
Het gaat overigens om een Citroen Xsara Picasso 2002 1.6 8 klepper
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 juli 2015 07:16 PM
Je hebt nog de BDP sensor of de gasklep-positiesensor, ik gok op die laatste.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 27 juli 2015 08:42 PM
Gezien wat er allemaal vervangen is, ben ik van mening, dat er slecht diagnose gesteld is. Laat dit eerst doen alvorens weer een hoop onkosten te maken.
Succes!
Gepost: 27 juli 2015 09:15 PM
Is dat werk gedaan door een dealer of een specialist of door de garage om de hoek die alle merken doet?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 juli 2015 11:16 PM
Ergens een los vacuumslangetje?
Valse lucht? slangklem vergeten aan te draaien?
Kan het nog met de rem te maken hebben?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 31 juli 2015 04:02 PM
kan ook nog zijn dat gasklephuis, niet is ingeleerd??? heb je hem geheel eraf gehad incl bedrading, wat soms helpt, accu los kopelen, uur wachten aansluiten, contact om 1 min wachten en dan pas starten, let wel op dat de sleutel uit het contact is als je de accu eraf haalt, anders is vaak de cv van slag, en dan moet je als nog naar de dealer,
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 02 augustus 2015 11:45 PM
Je zegt koud loopt hij wel goed en warm “geeft hij gas”. Klinkt als dat de koudstart regeling niet uitschakeld.
Dit werkt samen met een der dingen die u al vervangen heeft.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
