auto start wel maar voor 1 minuut en valt dan uit
matthijs420
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-07-2015
Gepost: 31 juli 2015 03:36 PM
Ik heb een saxo 1.4 vts uit 1999 sinds 2 maanden maar nou heb ik het volgende probleem, de auto start wel en ik kan gewoon weg rijden maar na 1 minuutje rijden begint hij erg te schokken en valt de toeren weg en valt hij uit.
Daarna is hij nog te starten maar dan moet ik lang veel gas geven, soms duurt het 30 seconden en soms 5 minuten.
Ook komt er zwarte rook uit mijn uitlaat als ik hem voor de 2e keer probeer te starten.
Iemand misschien een idee met wat er mis kan zijn??
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 juli 2015 04:24 PM
Wanneer heeft die nog onderhoud gehad? Filters-bougie’s?
Laten uitlezen is de goedkoopste weg.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 31 juli 2015 09:36 PM
Zwarte rook duidt op een te rijk mengsel. Motor verzuipt dus. Status luchtfilter, bougies enz? En idd even laten uitlezen op foutmeldingen in de ECU.
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 02 augustus 2015 11:21 AM
zou het de temperatuursensor kunnen zijn van de inlaatlucht die defect is ?
Zorgt voor een te rijk mengsel als die fout doorgeeft (en zou verklaren waarom een koude start wel lukt)
Maar dan zou hij waarschijnlijk niet beginnen schokken, dat lijkt dan alsof hij plots te weinig benzine krijgt.
René Jongejan
Gepost: 02 augustus 2015 01:06 PM
Schokken kan ook door teveel benzine.
