117 van de 183
« Eerste  < Vorige 115 116 117 118 119 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 01 augustus 2015 01:56 PM
  [ # 1741 ]
Ja dat valt direct op Wink
De CX zal in augustus in elk geval nog niet klaar zijn. Verder zal het afhangen van de drukte bij de garage.
Het zal alweer snel langer duren dan dat ik hoop Wink
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 02 augustus 2015 12:42 AM
  [ # 1742 ]
René Jongejan schreef:
Vertel, hoe doe je dat?
Heb namelijk ook een slot in de achterklep, waar de sleutel niet op past.
Je moet dan de pinnetjes afvijlen als de sleutel erin zit, zodat de contactrol vrij kan draaien. Het slot wordt dan wel minder kieskeurig…. Maar als je gelukt hebt hoef je weinig te vijlen.
Gepost: 02 augustus 2015 04:35 PM
  [ # 1743 ]
Ik heb het ook nog niet voor elkaar met het slot.
De bovenste is al gedeeld. De onderste krijg ik nog niet uit elkaar.
Hoe krijg ik dat krammetje uit elkaar zodat ik de binnenkant dan delen?
Je kan er wel iets tussen steken, alleen dan houd dat de binnenkant weer vast.
Het lastige is ook dat je 2 kanten tegelijk moet doen.
Een slot wisselen moet toch te doen zijn zou je denken… Confused
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 03 augustus 2015 12:57 PM
  [ # 1744 ]
Achterklep wordt vervangen door exemplaar zonder enige roest.
Let je er wel op dat de type plaatjes goed komen te zitten…..
Het zou wat zijn als ze dadelijk net bij jou verkeerd zitten Laughing
Gepost: 03 augustus 2015 02:47 PM
  [ # 1745 ]
Dat gaat goedkomen! Voorlopig ligt de oude klep er nog als voorbeeld. Wink
Anders gaan ze er gewoon weer vanaf.
Gepost: 08 augustus 2015 10:06 AM
  [ # 1746 ]
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 08 augustus 2015 10:13 AM
  [ # 1747 ]
Al geprobeerd met de sleutel erin.
En dan misschien iets draaien.
VgF
Gepost: 08 augustus 2015 10:26 AM
  [ # 1748 ]
Ik neem aan dat je toch eerst de complete cilinder uit het “omhulsel” haalt.
Voordat je probeerd veertje eruit te pielen.
Vgf
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 08 augustus 2015 10:37 AM
  [ # 1749 ]
Arjan, ik heb even de onderdelenboek plaatjes erbij gepakt. Een voor het oude type en een voor het nieuwe (die jij hebt).
Succes
Gepost: 08 augustus 2015 01:44 PM
  [ # 1750 ]
Dat is dus het probleem, je moet eerst het veertje doen, voordat je je de cilinder eruit krijgt.
Het veertje zit aan de achterkant van de opening, dus kan er niet uit. Het enige wat je kan doen is het veertje naar buiten buigen zodat je de binnenkant kan splitsen. Dan kunnen beide delen aan hun eigen kant eruit.
Mijn probleem is dus het veertje naar buiten buigen in de kleine ruimte die er is.
Gepost: 08 augustus 2015 06:19 PM
  [ # 1751 ]
Als je dat “armpje"eraf haalt kan alles toch naar voren eruit.
VgF
Gepost: 08 augustus 2015 06:25 PM
  [ # 1752 ]
Dat was ook mijn eerste gedachten en poging, leek logisch. Dat armpje kan er ook alleen af wanneer het slot gedeeld is.
Ook blijft er een rand achter die er niet doorheen kan…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9444
Gepost: 11 augustus 2015 12:14 AM
  [ # 1753 ]
Arjan, wat is het merk en type van jouw 3de remlicht?
Ik heb het idee ook nog iets dergelijks te monteren.
Gepost: 11 augustus 2015 10:01 AM
  [ # 1754 ]
Eerlijk gezegd geen idee….
Deze zat al in de auto toen ik hem kocht.
Eigenlijk zat ik zelf te twijfelen om hem uit de auto te halen.
Ik rijdt natuurlijk zelfs bijna nooit achter mijn auto, maar ik twijfel of het remlicht wel zin heeft gezien de jaloezie er normaal gesproken (deels) voor zit.
Kan iemand die wel eens achter mij gereden heeft zich herinneren of het 3de remlicht goed te zien was? Wink
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 11 augustus 2015 12:32 PM
  [ # 1755 ]
Ik vind een derde remlicht niet echt fraai. Ik heb ter compensatie van het ontbrekende derde remlicht wat fellere halogeen lampjes in de achterlichten verwerkt.
117 van de 183
