Totaal aantal Berichten: 9441
Steek die 15 euro gewoon in m’n zak, maak zelf wel zo’n spreidnok.
Stukkie staf van vierkant 10 mm al gebietst, even vijlen naar 7,5 bij 9 mm en klaar is Kees!
Levertijd: een paar uurtjes?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
In die paar uurtjes had je de hele rambam er onderuit gehad, veer vervangen en weer teruggeplaatst zoals Waterman al zei
Echter heb je nu wel een mooie tool voor als het nog eens mocht voorkomen
Juist!
M’n dochters C2 heeft dezelfde voorpoten, daarvan moet de balghoes die in de veer zit worden vervangen.
Moet dat zwikkie ook voor los.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Kun je niets bereiken met inbussleutels? 1 erin en draaien, dan op breedste punt een maatje groter als dat nodig is?
Even teruglezen,daar staat mijn poging op die manier beschreven.
Maar m’n special tool werd net geleverd!!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ah, dat bedoel je met een stiftdop
Zo, klus plat!
De hele voorpoot inclusief fuseestuk gedemonteerd.
Zelfs inclusief fuseekogel, omdat die na 12 jaar gewoon vastgerot bleek te zitten.
Dus de kogel maar los gemaakt van de draagarm.
M’n special tool werkt prima!
De klem van het fuseestuk spreidt voldoende om de veerpoot eruit te kunnen halen.
Het tooltje werkte trouwens ook prima om de staart van de fuseekogel uit het fuseestuk te krijgen.
De veer bleek nog een originele te zijn gezien de kleurcodering.
De breuk zit in een gedeelte waar de coating op de veer verdwenen is.
Op de bovenste winding zit ook zo’n plek.
Alle verbindingen netjes schoongemaakt en met een likkie montagepasta weer gemonteerd.
Aan de rechterkant meteen maar even de veer geïnspecteerd, maar daar geen corrosieplekken te zien en te voelen.
- 2CV 2cv6 special
Mooi, klus geklaard! Ik had het vorig jaar met de C2, was ook zo’n plekje waar de coating door was. Het tooltje ziet er mooi uit, geen half werk in ieder geval!
Je doet iets goed. Of niet.
Hij meldde zich deze week al, al gaf ik eerst het rechter balansgewicht de schuld van het gebonk.
Vanavond bij thuiskomst maar even gekeken en ja hoor, weer een veer gebroken!
Rechtsachter stond er nagenoeg naast en leunde tegen de einddemper.
Tijdens het opkrikken kwam de veer er zelfs spontaan tussenuit.
Nummer 2 van achter, want links heb ik vorig jaar zomer al vervangen.
Ook nu weer een brok van de laatste winding aan de onderkant.
En ook weer gebroken op een plek waar de coating beschadigd is.
Er zitten nog twee van de plekken op.
Weet alleen niet wat nu oorzaak en gevolg is, coating stuk en daardoor corrosie of corrosie en daardoor coating stuk.
Nieuwe veer al besteld.
Zie hier waarom veren per set vervangen dienen te worden….
Bedoel je daarmee dat als er 1 breekt de andere ook zeer waarschijnlijk in dezelfde staat verkeert en de kans op breuk net zo groot is of bedoel je een technische reden?
Die laatste zie ik eigenlijk niet.
Heb in het verre verleden zelfs bladveerpakketten van vrachtwagens gerepareerd door alleen het gebroken blad te vervangen.
Je vervangt toch ook niet je rechterband omdat de linker lek geweest is?
René Jongejan schreef:Bedoel je daarmee dat als er 1 breekt de andere ook zeer waarschijnlijk in dezelfde staat verkeert en de kans op breuk net zo groot is
Dat dus. En bij oudere auto’s het natuurlijk ook nog eens zo dat het vervangen van slechts één veer kan leiden tot vaag weggedrag. Veren zakken in, hun karakteristiek veranderd naar mate ze ouder worden. Als je dan één nieuwe plaatst en de andere kant laat zitten kan het zijn dat je één “zachte” en één stuggere veer hebt… Bij vervangen van veren én schokdempers wordt daarom aangeraden de boel per as te vervangen.
Overigens,
er zijn landen waar het bij wet verboden is om één band te vervangen…
Serieus? Welke dan?
Belgie
