Soms krijg je een auto aangeboden waarvan je zegt: zonde om te laten lopen, deze kans.Het gaat hier om een Citroen ZX 1.6i Image uit 1995. Ik ben nu 3e eigenaar, de vorige heeft ‘m 16 jaar gehad. Originele km-stand bijna 140.000km!!
De buitenkant ziet er afgeleefd uit, de blanke lak laat overal los, maar weinig deukjes. De binnenkant is perfect en nooit in gerookt. Techniek voelt heel goed aan en de bodem is keihard, ook de wielkasten voor.
Het enige wat ik heb kunnen vinden is een rubberachtig gekraak rechtsvoor als je stuurt. De SB werkt echter prima en ik voel geen speling op de stuurdelen.Als iemand hier weet wat het kan zijn, laat het dan gerust weten.
APK tot 25-10-2015 en volgens mij zonder al te veel problemen weer APK-klaar te krijgen. Tevens heb ik er een complete set winterbanden op velg erbij gekregen. De banden zijn nog zo’n 7mm (Michelins en Continentals).
Verder wat dashboardlampjes vervangen. Maar….. eerst even op vakantie met onze eigen ZX 1.9D.
Hier wat eerste indrukfoto"s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=EFJOLQZV
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6172
Leuk leuk!
Wat gekraak betreft: dat kunnen de veerpoottoplagers weleens zijn. Google maar eens.
Is dit een APK- punt Hilko of valt dat mee? Voek namelijk totaal geen speling oid.
\\sorry, stotterende mobiele smartphone.
Nee, is geen afkeurpunt maar je moet wel even checken of de veren goed op hun plek zitten. Zal wel, anders voel je het echt wel.
Bedankt voor de tip man!!!👌👍
Thanx!! We gaan weer km’s maken in Frankrijk. Als we terug zijn zal de ZX wel op zo’n 413.000km staan.
De buitenkant ziet er inderdaad wat uitgeleefd uit, is die plek bij de tankdop de enige plek die er zo uit ziet? Anders dat plekje bij (laten) werken en de auto eens goed in de was zetten/polijsten.
Verder zo op de foto weinig op aan te merken, behalve dan het missende kapje voor het sleepoog voor.
En voor die “mooie” zwarte velgen heb ik nog wel ZX Furio wieldoppen liggen
Mos2 kruipolie gebruiken op de veerpoottoplagers, gewoon met de auto op de wielen, de schokdemper bovenaan een paar slagen los zetten, inspuiten en tijd geven om de olie te laten intrekken, schokdemper terug vast zetten.
@FastFred: Bedankt voor het aanbod van wieldoppen, maar op dit moment staat de ZX op 15 inch winterbanden. De zonerbanden moeten er nog onder. Daar heb ik de originele wieldoppen wel voor.
@Paso: Bedankt voor de goede omschrijving. Ga ik morgen meteen doen!!
Maar..nu eerst vandaag een afspraak maken voor de APK op 26 augustus.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Niet al te lang geleden heb ik proefgereden in een ZX die ook een vreemd geluid maakte tijdens het insturen, dat bleek een klapperende spanrol van de multiriem te zijn. Zit ook rechtsvoor!
Gelukkig is het bij mij puur een rubbergekraak. 😎
Lijkt echt op de mijne :p Zeker dat het geen Tentation is?
Zelfde kleur, zelfde bumpers,...
(Image heeft toch zwarte bumpers? Niet?)
Ja die lak is de vernislaag die loskomt, heb ik jammer genoeg ook.
(Dak is al bijna helemaal afgebladerd)
Was begonnen op 1 punt en gaat gewoon verder, stopt niet!
(hou daar dus rekening mee)
Miss de ophangrubbers versleten? (die worden stijf als ze uitgedroogd zijn)
Of noemen jullie dat de veerpoottoplagers? :p
Voor de rest blijf ik men ZX een betrouwbare wagen vinden.
Ophangrubbers worden ook silentblocks genoemd maar dat zijn geen veerpoottoplagers.
