Hallo,
rijden sinds een week in een nieuwere Picasso C4. Afneembare trekhaak onder laten zetten, vanmiddag voor het eerst groenafval wegbrengen. Dacht ik. Trekhaak gemonteerd, aanhanger erbij, shit, 13 polen op auto, 7 op aanhanger. Nooit aan gedacht. Dus adapter gehaald van 13 naar 7. Bij de eerste bocht bleek dat de richtingaanwijzer op dubbele snelheid werkte. Thuis in achteruit, toen verscheen de mededeling: parkeerhulp kan op dit moment niet gebruikt worden. Dat was te gek. Adapter er uit en alles weer normaal.
Rara wat kan er zijn. Wellicht beter 13 polige aansluiting op de aanhanger laten maken?
Willem
Sorry, paniek voor niets. Brink gebeld en daar hielpen ze me snel uit de droom. Als de adapter op de auto zit, denkt de auto dat er een aanhanger achter hangt. En schakelt dus de parkeer hulp uit omdat die anders blijft piepen. En de dubbele snelheid van de knipperlichten had dezelfde oorzaak.
Dus paniek voor niets. Weet alles maar eens. Teruggebrachte adapter maar weer ophalen. Was te impulsieve actie.
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Hetzelfde “probleem” hier bij de C3 van mijn pa. Mijn C5 heeft het niet. Is wel lastig, als je achteruit rijdt om je aanhanger aan te koppelen doen je sensoren het niet. Kun je dus pas je adapter plaatsen als je bij de aanhanger staat ... Je kunt je sensoren toch handmatig uitzetten dus lijkt me overbodig.
Nee, het is nog anders, zoals ik eerder schreef. Ik laat de adapter op de stekker van de aanhanger zitten. Dan werken de sensoren dus gewoon.
Dat is inderdaad ook een oplossing. Ik zal het hem eens zeggen, 1 op de caravan en 1 op de aanhanger.
Nee, alleen een adapter (13 naar 7) op de stekker van de aanhanger. Die gaat dan in het stopcontact van de auto. Eentje dus!
