Ik wilde van het weekend even het brandstoffilter van onze ds3 hdi uit 2010 vervangen.
Dit filter zit links achter de motor ( en niet rechts onder het filterhuis zoals een paar filmpjes openhou tube)
Ik kon echter nergens het handopvoerpompje vinden om de diesel aan te pompen na vervanging van het filter
Kon op YouTube ook geen filmje oid vinden
Iemand een idee??
Alvast bedankt
Electrische pomp in de tank ? Die pompt naar de hogedrukpomp.
dank
dus dan kan ik gewoon het filter vervagen ( komt er dus lucht in )
en dan contact aanzetten , nog wachten daarna ???
en
dan gewoon volgas starten ?
Ik zou als ik jou was me toch even verdiepen in hoe zo’n HDI werkt. Ja je kan het filter vervangen, als je dan de startsleutel omdraait loopt de pomp en pompt hij het filter weer vol. Dat doe je een paar keer zonder te starten , en dan gewoon starten.
Volgas starten bij een HDI? Dat helpt nergens voor dacht ik zo, behalve om je koude motor op toeren te jagen wat slechts is voor de motor. Er zit zoveel electronica aan zo’n HDI dat je hem zonder gas moet kunnen starten, je gaspedaal heeft geen kabel meer, dat is een potmeter geworden…
Oké, dank voor je reactie
Uiteraard is vokgas niet bedoeld om hem (koud😞😞) volgaa te laten draaien
Vind het bijzonder dat de pomp hem ” vanzelf” weer volpompt
Houd je op de hoogte of het gelukt is , en hoe . Maar dit wordt wel volgende week
Ik heb geen in welke stand het filter is geplaatst bij de DS3, maar kan je het filter niet gevuld (met schone diesel) erop zetten? Dit is bij een Fiat wel zo (wist me collega toen niet dus ontluchten was een hele klus toen)
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
De 1.6 e-HDi heeft geen opvoerpomp in de tank! Als je het filter vervangt moet je ontluchten!
In het boekje staat waar de pomp zit, kijk bij het hoofdstukje ‘leegrijden’. Pagina 180 van de handleiding die bij je DS3 zit.
Een Fiat Ducato is inderdaad een zelfontluchter. Paar keer op contact zetten en hij pomp de diesel erin. De C5 2.0HDi 110pk was dat ook, maar de 90pk dan weer niet.
Onder de afdekkap zit het filter, als je voor de auto staat in lijn met de oliedop.
Daar zit een knop om de hand-opvoerpomp te bedienen.
Diesel for life!
Dank , heb het boek er even bij gehaald en daar staat het inderdaad . Oei nooit geweten dat citroen dit in zijn handleiding op nemen 😊
Bedankt voor de info , is dus gewoon weer ouderwets aanpompen
Hier even een handig filmpje over hoe dit brandstoffilter te vervangen:
