Totaal aantal Berichten: 9070
Sinds afgelopen donderdag zit de nieuwe ruit er in, eindelijk.
20150802_103746 by Timo van Vuurde, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Heel fijn! Mooi auto hoor! Kleur is echt top.
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Met dít weer niet echt nodig, maar toch fijn dat alle ramen weer dicht kunnen nu
Een abonnement op de ARKO inderdaad.
En we mogen weer een jaar + paar dagen! Na de gigantische lijst met afkeurpunten (- Ruitenwisserbladen voor) gerepareerd te hebben, tussendoor nog een steekproef, is die weer goed gekeurd. Wat een wagen. =D>
20150806_095806 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150802_140244 by Timo van Vuurde, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 6166
- Overig BMW E39 525i Touring
Niet kapot te krijgen, die Xantia’s…
Weer een irritatiepuntje verholpen. De centrale vergrendeling op de bestuurdersdeur werkte niet goed. Als ik die deur opende met de sleutel gingen wel alle deuren open. Bediende ik de cv met de afstandsbediening of opende ik die via de andere deur, ging de bestuurdersdeur niet mee. Hij ‘verzond’ het signaal dus wel, maar ‘ontvangende’ het signaal niet. Eens de deurbekleding losgehaald en op de stekker de multimeter gezet. Daar stond wel prik op als ik de cv bediende. Maar eens uit een Xantia deur die we nog hadden staan van een sloper de cv-motor gehaald en op de stekker gedrukt. Die deed het wel. Dus de cv motor maar vervangen van de deur. Wat een vreselijk rot werk is dat. Die stangetjes bij de deurvanger waar je net niet lekker bij komt maar wel weer vastgeklikt moeten worden. Nadat de vingers open lagen en een hoop gevloek zat die er dan toch eindelijk in. Nu hebben we weer goed werkende cv, ook met de afstandsbediening. Heerlijk!
20150920_154005 by Timo van Vuurde, on Flickr
20150920_153955 by Timo van Vuurde, on Flickr
Timo1990 schreef:Verder stapte ik vrijdagochtend in de Xantia, had ik opeens de hemel op m’n hoofd liggen. Die is uit het niets gaan hangen, nog nooit gezien bij een Xantia.
En sinds afgelopen zondag zit er een andere hemel in de Xantia, geen punaise-sterrenhemel meer. Met dank aan Jochem, die een hemel had gevonden bij GAOS die nog heel was.
Was het nodig? Nou, eehm..
Bij het demonteren van de onderdelen die bij de hemel zitten kwam die steeds verder naar beneden, echt totaal losgelaten van de plaat. Heel bijzonder.
Verder nog een paar foto’s van beide Xantia’s.
Citroen Xantia by Timo van Vuurde, on Flickr
Een hangende hemel in een Xantia heb ik ook nog nooit gezien. Ook niet op verschillende sloperijen.
Maar zeer netjes opgelost! Prachtige wagen is het ook.. die velgen zijn ook wel heel schauw!
Schauw.. Het waait al steeds verder over. Maar dank!
Vandaag de bolletjes vervangen, wat zweeft dat dan toch wel lekker.
De bol rechtsachter was overleden. Membraam was gescheurd, kwam een fijne fontein van zo’n meter of 4 lengte uit bij het losdraaien.
...gaat ‘ie weg?
Waarom?
Omdat ik sinds enkele maanden een baan heb met leaseauto die ik privé mag rijden. Toen dacht ik eerst ik hou de Xantia er wel bij voor de leuk, maar de praktijk is dat ik hem de afgelopen 3 maanden twee keer een zondag heb gepakt voor een ritje, en voor de rest alleen maar stil staat. Dat vind ik gewoon zonde en onnodig. Vandaar dat die weg mag. Ga ik in de zomer lekker met de CX toeren en heb de andere Xantia nog, die blijft voorlopig in de stalling.
Vandaag is die opgehaald door de nieuwe eigenaar.
Bye bye PL-HG-66 by Timo van Vuurde, on Flickr
