Hallo,
ik heb een paar weken terug ook een bericht geplaatst ivm de parkeersensoren en de stabilisator stangen.
nu heb ik dit probleem met de sensoren opgelost gewoon van de sloop wat 2ehands sensoren gebruikt en ze werken weer!
nu heb ik nog een vraag. als ik over verkeersdrempels rijdt.
heb ik voor een tikkend geluid ook bui flinke kuilen in de weg. dit zijn denk ik mijn stabilisatorstangen?
en daarbij heb ik soms. een kloenkend geluid achter bij het verlaten van een drempel. nu heb ik laatst gekeken.
en mis ik achter aan allebei de kanten mijn stootruibbers links zit alleen maar het gaatje verder alles weg.
en rechts een afgebrokkeld stuk van groene meuk.
weet iemand of di makelijk te vervangen is en of dit probleem dan ook opgelost zal zijn?
het is meer die irritaties ervan. ook van de stangen voor. toch een beetje een gevoel dat je altijd voorzichtig moet rijden.
ik hoop op goede reacties.
bvd Shane Jezuit
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ik gok eerder je adals ...
Maar die veerstop is makkelijk te vervangen , bij de meeste dealers liggen die op voorraad, kosten daarvan zijn verwaarloosbaar
En als dit de adals zal zijn.
Is dit dan zelf te vervangen?
Of helpt wd40 spuiten ook?
Ik wil zoiezo de stootrubbers vervangen.
Deze dame heeft pas 158000 gelopen.
Dus kan nog jaren mee.
WD40 spuiten helpt. Zolang je het in je oren spuit
Alleen vervangen helpt.
Sja, kan je het zelf. Het is niet de moeilijkste klus, maar je moet wel weten wat je doet.
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Kijk bijvoorbeeld eens hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226098/
Of hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228430/
Verder een algemene tip: Als je iets weten wil over bijvoorbeeld ADAL dan hoef je dat woord maar in te toetsen en je hebt een paar uur leesgenot…..
