vervangen ruitenwisserarm achterklep
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 08 augustus 2015 01:35 PM
De bevestiging van het ruitenwisserblad is kapot en wil de ruitenwisserarm vervangen. Gaat op een Berlingo met achterklep. Zo te zien bestaat dit uit 2 stukken . nl de arm en de bevestiging aan de klep.
Vraag mij af hoe ik de arm van dat bevestigings punt krijg . Iemand ervaring mee ?
Ciao Eric
Totaal aantal Berichten: 5500
Gepost: 08 augustus 2015 02:56 PM
Boutje iets losdraaien van het asje. En dan met een poelietrekker de arm loshalen.
Poelietrekker >
Dan boutje eraf halen en de arm van het asje halen.
canecorsoeric
Gepost: 08 augustus 2015 04:17 PM
Thnx maar ik zie dat ze de ruitenwisserarm los aanbieden . Dus zonder de bevestiging . Is de arm daar los van te krijgen ?
Ciao Eric
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 augustus 2015 12:00 AM
Waarom moet je de arm vervangen? eens hij los is kun je hem gewoon terug monteren. De arm (aluminium) vreet zich vast op de as (ijzer), best losweken met deftige kruipolie of shock spray.
canecorsoeric
Gepost: 09 augustus 2015 11:20 AM
De bevestiging aan de arm voor het ruitenwisserblad is kapot .Kans is er dat het blad eraf vliegt .
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 12 augustus 2015 08:04 PM
Kort geleden bij mijne van 2002 hetzelfde. Bij werkzaamheden brak het klemmetje, dat de sproeier vasthoudt aan de wisserarm, in tweeën. Dit klemmetje heb ik toen met tweecomponentenlijm weer vastgemaakt.
canecorsoeric
Gepost: 07 november 2015 06:02 PM
En nog steeds geen ruitenwisserarm gevonden .Heb nl de ruitensproeier aan het begin van de arm zitten en dat is een zeldzaamheid . Wat een giller !
wisizu
Gepost: 07 november 2015 06:35 PM
Het is me nog steeds niet duidelijk hoe je wisserarm/blad eruit ziet en wat er precies kapot is.
Kun je foto’s er bij zetten ?
canecorsoeric
Gepost: 08 november 2015 12:36 PM
Hier de fotoos van de ruitenwisser arm
wisizu
Gepost: 09 november 2015 02:07 PM
Eergisteren kon ik via een omweg je foto’s nog zien.
Nadat ik mijn Berlingo 2002 wisserarm gefotografeerd heb,) kan ik nu je foto’s niet openen!
Waarom niet ? . . .
canecorsoeric
Gepost: 09 november 2015 02:36 PM
Nog een keer:
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 09 november 2015 03:21 PM
Volgens mij heb ik jaren geleden hetzelfde gehad:
Bij het losmaken van de wisser van de arm brak er iets af.
Toen heb ik de nieuwe wisser met een stukje aluminium draad vast gezet.
En dat zit nog steeds:
Ja ik ben niet van het autowassen.  cool grin
En die stoelen gaan naar de Kringloop.
Overigens, bij elke auto die ik had of heb begin ik met alle bouten en moeren los te draaien.
Beetje Tectyl erop, en weer vast zetten.
Ook de ruitenwissers, ook de wielnaven en wielbouten/moeren.
Dan weet je zeker dat je na 10 jaar alles weer los krijgt..
wisizu
Gepost: 09 november 2015 03:56 PM
Je foto’s bekeken en die van Jakkerma.
- 1. Mijn Multispace is model 1, van juni 2002, jouw bestel is van maart 2003 en die van jakkerma,
beide met achterklep zijn het “nieuwe” model (1,5 à 2).
Het asje met waterdoorvoer is bij jou duidelijk langer dan die bij mij.
Ook de arm met scharnierkapje is anders.
Helaas is mijn conclusie: aan mijn ervaringen hierin heb je weinig > niets !
Alternatief advies is om bij de slopers een precieze zoekopdracht op te geven.
Bij mijn zoektocht (mèt foto) naar de achterwissermotor kreeg ik een melding van een sloper in Driebergen, die exact dezelfde motor had, mèt garantie !
Sterkte en succes ermee !
canecorsoeric
Gepost: 27 november 2015 12:46 PM
Ik ga een nieuw ruitenwisserblad kopen en bevestig dat met weet nog niet wat vast . Kwam er achter dat de bevestiging kapot was daar ik het blad wilde vervangen ; zit er al ruim 3 jaar en 150.000 km Smile
