hallo
heb op forum op topic over bandenmaat zitten kijken ,omdat ik op mijn CX Athena uit 1982 nieuwe banden wil leggen.
De banden die er nu onderliggen vertonen uitdrogingsverschijnselen.
Het merk banden daar ben ik al uit,worden weer Michelins,maar wat betreft de maat zie ik veel verschillende opties.
nu liggen er voor 195-70-14 banden en achter 185 SR 14
kan ik deze maat aanhouden of moet ik achter naar een andere maat.
Neem aan dat 185SR14 een hoogte heeft van 80%
Totaal aantal Berichten: 25637
Je kan rondom naar 195 70 14.
Totaal aantal Berichten: 27945
In mijn instructieboekje staat 185/70/R14 voorgeschreven voor de 20 en 22 motoren.
195/70/R14 is voor de 2500 motoren.
Overigens is die 185/70/R14 ook de maat die gehanteerd wordt voor het reserve wiel.
De 195 band krijg je niet onder de motorkap geplaatst.
Tuurlijk wel.
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Misschien een tip vanuit een bandenboer die ik kende: de CX maten maat was/is veel voorkomend bij busjes die dan een versterkte zijkant hebben. Deze moet je dus niet hebben.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
bogaard77 schreef:Tuurlijk wel.
Een zachte reserve band is zo nutteloos
Wordt nog krap, een zachte 190 TRX krijg ik er net tussen.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
In geval van nieuwe banden voor mijn CX, ging ik altijd voor Michelin Energy 195/70/14. Kosten ongeveer 100 euro p.s. en zijn mij altijd goed bevallen…
185/80 is moeilijk te vinden, en anders krijg jeninderdaad de bestelbus band. Wil je niet.
Ik heb nu vijf keer 195/70 en dat bevalt tot nu prima.
Past ook wel onder kap.
Als 195/70/14 voor achterzijde geen probleem is qua breedte dan denk ik dat ik daar maar voor ga.
heb gezien dat bv MXV 185/14 of erg duur is in Michelin en de Michelins die ze tegenwoordig bij de meeste bandenhandels in die maat leveren zijn voor bedrijfswagens
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Arjan Verkade schreef:In mijn instructieboekje staat 185/70/R14 voorgeschreven voor de 20 en 22 motoren.
195/70/R14 is voor de 2500 motoren.Overigens is die 185/70/R14 ook de maat die gehanteerd wordt voor het reserve wiel.
Mijn 22TRS is origineel geleverd op 195/70/14 rondom en deze maat zit er tot vandaag nog onder.
Ik zou de Uniroyal Rainexpert nemen prima band en ook nog verkrijgbaar in de H-uitvoering (iets stevigere wang).
Voor mij geen Michelin meer heb ik 2 schuivers mee gehad (met nieuwe banden dan nog wel dus niet met oud rubber)
Citroën geeft je vleugels.
Jan.L schreef:Als 195/70/14 voor achterzijde geen probleem is qua breedte dan denk ik dat ik daar maar voor ga.
Ik heb 220 achter gehad, past prima. Zelfs 225 schijnt nog te passen.
Is wel bij serie 2. Maar een Turbo serie 1 werd ook standaard op 210 geleverd.
Totaal aantal Berichten: 43336
Hele goede tip, de Rain Expert is écht een goed bandje.
Afgelopen vrijdag rondom nieuwe banden laten monteren.
heb toch gekozen voor de Michelin energy saver.
rondom 195/70/14 gemonteerd en moet zeggen het staat niet slecht en rijdt best goed.
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Even afstoffen…
Mijn 1976 serie 1 (met stuurbekrachtiging) staat voor op Michelin Energy banden maat 185/70R14 uit 2013, prima toch?
Achter zit er iets van Vredestein Sprint oid op in de maat 185R14, die zijn volgens de DOT Code redelijk bejaard, uit 2003 dus wel aan vernieuwing toe, ook qua profiel.
Iemand tips voor leuke banden?
Misschien toch maar gewoon die Energy banden die er ook voor op zitten?
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Er zijn ook CX rijders die de banden van Toyo een goed alternatief vinden vanwege de rijeigenschappen. Maar misschien wil je dit topic wel doorspitten
deusjevo schreef:Even afstoffen…
Achter zit er iets van Vredestein Sprint oid op in de maat 185R14, die zijn volgens de DOT Code redelijk bejaard, uit 2003 dus wel aan vernieuwing toe, ook qua profiel.Iemand tips voor leuke banden?
De 185R14 is de juiste maat. Dat komt overeen met 185/80/14.
De 185/70/14 is eigenlijk te laag.
