Dubbele vlampijp
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 11 augustus 2015 05:49 PM
Hoe krijg je in godsnaam een dubbele vlampijp eruit? Boven en onder is los maar het lijkt erop dat ik of de startmotor of toch het hele spruitstuk eruit moet halen. Wie weet mij ff van een tip of wijsheid te voorzien?
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 11 augustus 2015 09:56 PM
Of het hele spruitstuk er af of de startmotor er uit.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 augustus 2015 10:19 PM
Doe dan maar startmotor…
Er breekt altijd wel een tapeind van het spruitstuk Laughing
Totaal aantal Berichten: 25642
Gepost: 11 augustus 2015 10:33 PM
Het kan zonder. Alleen het anti trilgewicht moet weg.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2979
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 augustus 2015 10:48 PM
Motorsteunen los en het blok een beetje verschuiven en lichten helpt ook.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
robbertkars
Gepost: 12 augustus 2015 12:07 AM
Stond in de garage/loods met mijn mobieltje en dan is de raadpleegfunctie van het forum nog lastiger te lezen met een vette bril, vandaar mijn vraag. Maar helaas jullie responssnelheid was dit keer niet snel genoeg Smile Uiteindelijk vlampijp er wel uit gekregen na lossen van de centrifugaalregelaar en de hinderlijk in de weg zittende verdamper. De vervangende pijp krijg ik er op dezelfde manier echter niet meer tussen grrrr. (zal wel komen omdat het uiterste deel van de oude vlampijp was doorgerot en er af was)
Onverrichter zake naar huis gegaan en,  nu met tips, morgen weer in de aanval.
Boogaard/waterman/Egbert: Beide steunen los of is 1 genoeg? Van het blok (3x 9mm) los of de grote 26-er waar de ringsleutel niet op past en 1 van de uitlaatspruitstukken hinderlijk in de weg zit?
En dan als laatste, is het handiger om eerst de flexpijp op de vlampijp te zetten en die dan pas op het spruitstuk te monteren?
Egbert : anti-trilgewicht? wat is dat? Verschuiven, bedoel je dat dan ook de bakophanging los moet?
Egbert
Gepost: 12 augustus 2015 09:00 AM
Beide mototrsteunen los elk met 2 bouten kop 14 op het chassis en ze dus aan het blok laten zitten.
http://www.ds-tt.nl
