Ik zit al een tijdje met een probleem.
De airco werkt perfect zolang ik blijf rijden.
Op het moment dat ik stil sta schakelt hij uit.
Zodra ik weer ga rijden werkt het weer.
Meerdere keren opnieuw gevuld. Het gehele programma af laten maken, lektest,vacuum etc.
Airco compressor vervangen aangezien de oude nog de originele was.
En helaas nog steeds het zelfde probleem.
Weet nu even niet meer waar ik het moet zoeken.
Juist omdat hij perfect koelt als je rijdt.
Wie heeft nog een idee en of ervaring met dit probleem.
C4 Cactus 1.2
Als je motor te heet wordt schakelt de airco automatisch uit. Kijk eens naar je watertemperatuur als je stil staat.
Het zelfde doet hij ook met dit weer (regen,wind,kou). En motor is dan nog niet eens 3 leds die branden qua temp.
C4 Cactus 1.2
Lopen je ventilatoren als je stil staat met de airco aan ? Niet, dan schakelt je airco uit omdat hij vindt dat hij te heet wordt c.q. niet kan koelen.
Deze loopt wel.
Er is er maar 1 die ik zie zitten.
C4 Cactus 1.2
Totaal aantal Berichten: 9441
Waarom ga je met jouw vraagstelling hier http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228812/ niet verder?
Gaat toch over hetzelfde probleem?
Was vergeten dat ik die al had aangemaakt maar de titelvraag is anders dan deze.
C4 Cactus 1.2
Topictitel kan je wijzigen in het eerste bericht, bekend daarmee?
ja zag het. Maar laat deze maar lopen.
C4 Cactus 1.2
iemand nog suggesties?
C4 Cactus 1.2
Iemand misschien een foto van z’n toerenteller met airco aan? die van mij lijkt wel op 500 te staan.
C4 Cactus 1.2
Ik was toevallig vandaag ook met de airco bezig, bij het uitlezen vond ik een fout “recycling motor open crcuit"en dat motortje hoor ik ook ratelen
Bij het zoeken naar info vond ik wel een system discription in mijn Lexia software deze kan ik evt wel naar je mailen ?
Als iemand een plaatje heeft waar de recycling motor zich bevind of van de hele airco/vent unit in de auto heel graag want heb mijn SEDRE docu nog steeds niet aan de praat
dat is het mengmotortje onder het dashboard.
pin uit het dashboardkastje halen (rechts) dan zijkanten indrukken en de lade er uit halen.
dan zie je hem zitten aan de rechter kant.
C4 Cactus 1.2
Oke Thx ik zal morgen eens ff kijken zal ik meteen even het toerental voor je meten met AC aan en uit.
Ik heb even toerental gemeten voor je maar geen verschil tussen AC aan (in gesteld op LO) of AC uit beide 760 rpm
Ik heb wel de 1.6 vtr uitvoering
Het motortje is idd overleden er missen 2 tanden van een tandwieltje binnen in en deze geven dat ratelende geluid zal straks een nieuwe bestellen (p/n N100462G)
ah. thx
nieuw kost i 130,- gebruikt ook goed hoor. dan rond de 30.
C4 Cactus 1.2
