Zelf vervangen remschijven berlingo (tips)
Peke481
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 16-08-2015
Gepost: 16 augustus 2015 01:55 PM
Hoi mensen ben nieuw op dit forem en zou graag wat beginners tips krijgen.
Ben in bezit van een berlingo van 1997. Zou graag zelf mijn schijven willen vervangen.Is dit makkelijk zelf te doen en is hier specifiek materiaal voor nodig en bepaalde dingen om op te letten? Ben een leek op gebied van aan auto’s te werken maar geeft enorm veel voldoening om het zelf te doen.heb mijn onderhoud gedaan,stuur rubbers,stabilisator stangen zelf vervangen en vind wel leuk om te doen. En natuurlijk de garagekosten te beperken Smile
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 16 augustus 2015 03:11 PM
Nee hier zijn speciale gereedschappen voor nodig,  Belangrijkste is secuur werken en schoon houden, als er vuil tussen remschijf en naaf zit, dit lijd tot trillende remmen, dus naaf goed schoonmaken met bv kom staalborstel, die je op boormachine set, pit roest verwijderen met schuurpapier of vlakslijpertje,  er zijn genoeg filmpjes hier over te vinden op you tube, merk is niet belangrijk, hoe je het moet doen is het zelfde,  voor onderdelen ga naar een web winkel, dit scheld de helft met onderdelen winkel in de buurt, neem wel een merk, goedkopere merken gebruiken, minderwaardig staal waar door schijf sneller slijt of krom trekt.
Peke481
Gepost: 16 augustus 2015 03:13 PM
Super dank je wel Smile
beremans
Gepost: 16 augustus 2015 03:15 PM
Pelé je hebt een PM.
