Totaal aantal Berichten: 43324
in een bx moet atf.
Dexron IID zelfs
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Gister heb ik de olieververst van de automaat, met dexron 2d. Het is wel een verschil van licht en donker hoe hij eerste schakelde en hoe hij nu schakelt. Zit er overigens ook een filter op? Waar zit deze dan?
http://www.yedema.dds.nl/
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik had begrepen dat dan de gehele carterpan van de automaatbak eronderuit moet.
EDIT: Zie hier, even iets naar beneden scrollen: klik!
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Mijn automaat schokt zomaar opeens als ie terug schakelt van de 4 naar de 3, ook als je in de 4 zit en trapt het gas in en terug schakelt een enorme dreun.
Voor de rest schakelt de automaat boterzacht.
Ik heb van de schrik de olie voor de 2de keer weer vervangen….. maar nog geen resultaat.
Wel kwam de olie er weer vies uit toen ik vervangde.
Moet ik gewoon door rijden en over een tijdje weer de olie vervangen?
Hebben jullie meer tips?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik zou de bak eens laten spoelen. Bij Oldenhage bijvoorbeeld.
Totaal aantal Berichten: 5488
Niet alle bakken kun je laten spoelen!
Vind de brein van de automaat niet leuk..(4HP18 bijv)
Citroën das très bien!!!
