Kan een C6 worden voorzien van een gewone standkachel ?
Rene Dubois
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
Gepost: 18 augustus 2015 05:16 PM
Ik vraag me af of dit mogelijk is, nu de winter er weer aan komt. Ben niet zo’n airco liefhebber namelijk, zeker voor temperaturen van 20+ graden in de auto. Volgens mij zit er geen standkachel in mijn C6.
(ik vond er geen topic over)
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
Rene Dubois
Gepost: 21 augustus 2015 09:56 AM
Niemand die het weet?
koenra
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 04-01-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 Hdi Exclusive
Gepost: 21 augustus 2015 10:34 AM
Het lijkt mij geen enkel probleem, maar één telefoontje naar een leverancier van standkachels zal je waarschijnlijk het antwoord geven.
Gepost: 21 augustus 2015 10:58 AM
Was een optie in sommige landen.
koenra
Gepost: 21 augustus 2015 11:55 AM
Josok (Jos Okhuijsen) heeft een C6 met een Webasto standkachel, geen overbodige luxe in Finland.
Rene Dubois
Gepost: 24 augustus 2015 10:31 AM
Precies, maar niet bij ons geloof ik. Voor de periode September tot en met April vind ik zo’n gewone standkachel veel fijner. Ik had het ook in mijn SAAB 9-5.
Ik ga eens verder kijken.
smullink
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 24 augustus 2015 12:23 PM
Natuurlijk kan dat, Webasto levert voor elke auto benzine/diesel een oplossing. Heb er zelf een laten monteren. En zoals iemand al aangaf, ook Citroen leverde het als een optie in sommige landen. Geen idee of dit door een dealer achteraf nog in te bouwen is en of Citroen de onderdelen nog heeft….
‘67 DS21 Pallas Hydraulique -  http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Rene Dubois
Gepost: 24 augustus 2015 12:30 PM
Misschien dat 1 van de specialisten hier op het forum dat aan kan geven.
IndoGuy
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 30-01-2011
Gepost: 15 september 2015 05:28 PM
Een snelle Google search met Citroen+C6+Webasto leert dat Webasto inderdaad standkachels levert voor inbouw in de C6.
En als ik de C6 handleiding lees, krijg ik sterk de indruk dat Citroen af-fabriek ook een Webasto unit gebruikt.
Jaren geleden had ik in mijn Saab 9-5 ook zo’n ding laten inbouwen, inclusief afstandsbediening via de gsm. Erg comfortabel!
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 november 2016 04:43 PM
Even een schopje omhoog.
Op de site van Webasto lees ik dat veel diesels zijn uitgerust met een “bijvewarming” iets wat mij ook wel bekend was. Vraag is, zit dit ook in de C6? Iemand?
Gr,
Bliek
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 november 2016 09:03 PM
Nee, dat heeft een C6 niet nodig. Er zijn momenteel heel zuinige disels, waarbij de motor niet in alle omstandigheden genoeg warmte levert om de kachel goed warm te krijgen. De eerste auto waarbij dat probleem optrad was de Smart Diesel: Je kon bij minder dan 5 graden buiten en stadsverkeer die auto van binnen niet warm krijgen. Zo’n bijverwarming was wel een “Webasto”.
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 13 november 2016 09:18 PM
Ook op de C5 Hdi zit een elektrieke aanvullende verwarming naast de gewone kachelradiateur. Het ding heeft ca 300 watt vermogen.
