Lekkage c3 pluriel
Gerard51
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 24-08-2015
Gepost: 24 augustus 2015 09:17 PM
De pluriel van onze dochter lekt aan de achterzijde in de kofferbak. Via beide zijden waar de bevestiging van de achterklep zit komt water naar binnen. Wie heeft hiervoor een oplossing?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 24 augustus 2015 10:23 PM
Welke klep bedoel je, het bovenste deel, d.w.z. de ruit, of het onderste deel?
Gerard51
Gepost: 25 augustus 2015 09:43 PM
Ik bedoel de achterklep. Dus het onderste gedeelte. Er zit rechts en links op het kunstof gedeelte een bevesting waaraan de achterklep blijft hangen met een soort kabel
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2015 09:59 PM
Je bedoelt dus de metalen plaat waar de uitslagbegrenzer van de achterklep aan de bovenzijde in de auto vast zit?
Daar komt water naar binnen?
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2015 10:48 PM
Heb even bij de onze gekeken.
Als je de achterklep opent, zie je aan weerszijden het bovenste bevestigingspunt van de gasdempers.
Hier weer boven zit de bovenste bout van het achterlicht.
En daar boven zit een rubberen flap, deze hoort over het kunststof van het achterlicht te vallen en niet eronder.
Al het water van boven stroomt namelijk hierlangs.
Mogelijk komt het water dan langs de bovenste bout van het achterlicht naar binnen.
