Hallo,
Ik heb een Citroen Saxo gekocht alleen mijn elektrische dakraam gaat niet open.
de schakelaar werkt wel en je hoort de motor draaien ( zowel open als dicht).
Heeft iemand hier ervaring mee en wat zou het probleem kunnen zijn, voor dat ik alles open maakt.
Met vriendelijke groeten,
Derk Jan
Ik heb geen idee hoe dat bij een Saxo werkt, zal dan met een aandrijfriempje gaan, of een tandheugel denk ik?
Ik weet niet in hoeverre dat los te halen is zonder je plafondbekleding te slopen, zitten daar plastic kapjes voor of zoiets dergelijks? Gewoon openhalen dan.
Meestal kun je het interieurlampje er zo uit klikken en zitten daar achter wat schroeven, misschien kom je van daar uit verder richting de aandrijving van het raampje? Ik weet het niet, gewoon proberen en kijk hoever je kunt komen!
Ik ga morgen aan de slag met de Saxo en zal kijken of ik het kan maken.
Dank je wel voor je antwoord.
Derk Jan
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Ik heb hier een dakraam liggen die ik nog eens in wil bouwen in mijn oranje 538 Saxo.
Als we het over dezelfde dakraam hebben, dan zit er aan de voorraamzijde een motor met een kleine tandwiel. Deze tandwiel steekt in en gelijkgevormde opening (omgekeerde tandwiel).
Omdat de motor vastgeschroefd zit aan de frame van de dakraam, vermoed ik dat de tandwiel versleten is.
Ik heb mijn dakraam voor 25,- uit een sloopauto mogen halen, dus veel hoeft een vervanger niet te kosten en ‘helaas’ liggen er genoeg op de sloop.
Mocht je de hele dakraam moeten vervangen, dan is dit ook eenvoudig te doen. Je hebt een buiten deel en een binnen deel. Deze zitten met schroeven geklemd in het dak. Je krijgt toegang tot de schroeven door de plastic kap los te maken die rondom de dakraam zit (binnenzijde)
Dank je wel voor je reactie.
Nu heb ik nog een vraag, zijn er nog verschillen in de motoren van de elektrische dak ?? van de Citroen Saxo.
Derk Jan
Er zullen mogelijk wel verschillende leveranciers zijn geweest, maar ik heb de indruk dat er twee grote leveranciers waren: de standaard die al in de fabriek ingebouwd was en het model die vanuit de dealer werd geleverd. Naar mijn idee was Vermeulen Hollandia de grootste leverancier, maar er is natuurlijk altijd een kans dat er ook wel eens een andere merk/model werd geleverd.
Vandaag een nieuwe schuifdak raammotor gehaald en deze geplaatst, maar daar zit het probleem dus niet in.
Op de motor zat maar een tandwiel en kwam een paar plastic lang staafjes tegen waar kartels in zaten maar geen omgekeerde tandwiel.
Kan het zijn dat het omgekeerde tandwiel compleet versleten is en er niet meer zit ==
wie kan mij helpen.
gr MrBBQ
Die omgekeerde tandwiel is passend op de tandwiel van de motor. Als het rondje bij jou vlak is (dus geen omgekeerde tandwiel meer) dan zou hij wel een versleten kunnen zijn.
Die ‘omgekeerde’ tandwiel zit bij mij vast met 2 schroeven, mogelijk is hij op deze manier ook te vervangen.
Ik ga hem bij mij niet verder openen, want bij mij werkt alles nog en ik weet niet wat er allemaal achter vandaan springt
Heb je foto’s?
zal snel even foto maken hier van.
Dank je wel voor je reactie..
gr MrBBQ
Op de sloop heb ik een accessoirie prijslijst uit 1997 gevonden.
Dezelfde jaar dat ik mn eerste Saxo uit mocht zoeken (lease, SJ-ZL-25, pas nog op Marktplaats gezien )
In deze folder wordt niet alleen Vermeulen Hollandia genoemd, maar ook Webasto als zonnedak merk.
Zou het kunnen dat jij dan een Webasto hebt?
Ik heb een Webasto schuifdak.
Gr MrBBQ
Ik heb de vermeulen hollandia, dus ik vrees dat mijn verhaal voor die van jou niet gaat werken.
Ik heb documenten gevonden van het schuifdakraam.
Nu uitvogelen wat er aan de hand is.
Misschien handig om de documenten op de website te zetten ?? ( compleet met tekeningen)
Gr MrBBQ
Lijkt mij heel mooi, en ik wil sowieso wel een kopie.
Ik speel met het idee om zelf een site op te zetten voor de 538 Saxo. Dus dan kan ik hem daar ook plaatsen.
Ik heb ook al de tekeningen voor de orginele dakdragers.
Ik heb nu eindelijke de documenten van Webasto gescand.
Is het handig om dit online te zetten ??
gr MrBBQ
Bedankt voor het bestand
Ik begrijp nu dat jij echt een heel ander systeem hebt
Ik heb een raam in mijn dak zitten, die van jou gaat over de hele lengte open.
Bij mij in de straat staat een Saxo met zo’n zelfde dak, ik dacht altijd dat deze van een Twingo was
Heb je het wel al op kunnen lossen?
