1 van de 11
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
Totaal aantal Berichten: 10322
Gepost: 22 augustus 2015 03:25 PM
Gisteren heb ik de xantia van Marvin gekocht. 2.0 16v uitvoering. Rijdt prima, maar ik heb 2 vragen:
Na een drempel zit de voorvering snel op het eind. Hoeveel moet de wagenhoogte voor zijn, en waar gemeten?
De koppeling zit erg laag en grijpt ook erg laag aan. Op welke hoogte moet het pedaal gesteld worden?
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 22 augustus 2015 04:23 PM
18,5 ~ 19 cm
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=4894&start=75
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Gepost: 22 augustus 2015 04:31 PM
Ah, ten opzichte van de kriksteun. Bedankt! Geldt dat ook voor de voorkant?
Gepost: 22 augustus 2015 06:09 PM
Koppeling afstellen heb ik bij xantia forum gevonden.
Gepost: 23 augustus 2015 02:09 PM
Zo, die kabel moest wel een stuk strakker om tot een verschil van 150 mm te komen.
Gepost: 26 augustus 2015 07:47 PM
Heen en terug van Breda naar Groningen: 1:13,2. Voorwaar niet slecht vergeleken met de 1:15 die mijn saxo 1.1 altijd deed. En het rijdt een stuk fijner.
Vraagje over de climate control. Wordt de opbrengst van de airco geregeld of is het aan/uit en wordt er warme lucht bijgemengd?
Totaal aantal Berichten: 6155
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 26 augustus 2015 09:06 PM
Dat laatste, en bepaald niet zachtzinnig.
Ik vind de climate-control van de Xantia niet echt om over naar huis te schrijven.
Koelen doet de airco wel prima.
Gepost: 26 augustus 2015 09:14 PM
Ok, bedankt! Ik zie in het KVS reservoir alleen onderin wat. Is dat normaal? Temperatuur bleef mooi op 80-85.
Gepost: 26 augustus 2015 09:23 PM
Bij koude motor hoort het reservoir tot een centimeter onder de rand (ten opzichte van de radiateur) gevuld te zijn, dacht ik. Maar ik ben even kwijt of een 2 liter 16V een los expansievaatje heeft of dat ie naast de radiateur zit, eerlijk gezegd.
Als ie een vaatje heeft zou ie een soort van peilstokje moeten hebben, dacht ik.
Gepost: 26 augustus 2015 10:30 PM
Er zou waarschijnlijk een lampje op de temperatuurmeter moeten gaan branden bij te warm en te laag peil. Reservoir zit naast het spatbord met een bak voor de ecu er vlak naast. Het is dus niet zo 1 2 3 te zien of er een sensor inzit.
Ik zie het wel als de Haynes binnen is.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 26 augustus 2015 10:44 PM
Er is geen lampje voor een te laag peil, wel voor een te hoge temperatuur. Hij vaatje moet tot bijna bovenin gevuld zijn.
Gepost: 26 augustus 2015 10:48 PM
Ik had om het topic nog wat aan te kleden nog wat foto’s van deze Xantia op het circuit van Le Mans, Eurocitro 2014.
Eurocitro 2014 by Timo van Vuurde, on Flickr
Gepost: 26 augustus 2015 10:56 PM
Ah, dank je! Deze 2.0 16v; heeft die hydraulische klepstoters, net als bij de xm?
Gepost: 26 augustus 2015 10:59 PM
Jep.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 26 augustus 2015 11:03 PM
wat hangt daar nou weer voor harry uit het raam Laughing
SAM_0229 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Gepost: 27 augustus 2015 12:05 AM
Laughing  Bedankt. Op tijd olie verversen dus.
1 van de 11
