Totaal aantal Berichten: 10322
Ik zie in het instructieboekje heel vaak: “afhankelijk van uitvoering”. Hoe kom ik er achter welke uitvoering ik heb?
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 31-12-2006
- Xantia 2.0i 16V Break Millésime
- ZX 2.0i Volcane
- ZX 16V
- Xantia 2.0i VSX Aut.
In principe zou dit een SX uitvoering moeten zijn. De bijrijdersairbag die jouw auto heeft was in dat bouwjaar nog niet standaard, de ABS durf ik niet te zeggen, kan zijn dat alle 2.0 16v’s dat hebben.
Hij heeft passagiersairbag en ABS. Maar van een aantal controlelampjes, zoals bijvoorbeeld oliepeil en kvs peil, weet ik niet of ze kapot zijn of er gewoon niet inzitten.
Door die foto’s krijg ik straks nog spijt dat ik m verkocht heb. Als ik die spijt nog niet had.
jantje1948 schreef:Hij heeft passagiersairbag en ABS. Maar van een aantal controlelampjes, zoals bijvoorbeeld oliepeil en kvs peil, weet ik niet of ze kapot zijn of er gewoon niet inzitten.
Dit durf ik niet te zeggen, heb er nooit op gelet moet ik zeggen, ik checkte het altijd gewoon met de peilstok.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Ik ook! Maar ik ben gewoon nieuwsgierig! Hij rijdt erg fijn. Ik zal je vandaag of morgen het vrijwaringsbewijs sturen.
En vandaag ontvangen! Bevalt ie nog een beetje?
Ja, prima. Toch wel veel meer auto dan een saxo.
De verlichting van het klokje werkt niet. Weet iemand hoe ik daarbij kom?
Kan ik bij het lampje van de klok als de radio er uit is bij een type 2?
Totaal aantal Berichten: 9070
Daar kom je alleen bij door de complete strip te demonteren, als ik het mij goed herinner.
Ja. Ik heb ondertussen de Haynes binnengekregen en ik ben bang dat je gelijk hebt.
De luidsprekers voor doen het niet. Stekker van de radio af; aansluitingen voor achter keurig 4,—Ohm, aansluitingen voor voor oneindig. Ik heb een luidspreker uit een deur gehaald en de stekker zit er gewoon op. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat ze alle 4 doorgebrand zijn. Zit er ergens onderweg nog een stekkerverbinding?
Ik geloof niet dat er verder ergens nog een stekker zit.
Ah, ok. Het vreemde is: aan de kant waar ik de deurspeaker er uit gehaald had werkt het weer. Alleen maar door kijken??
Ik ga de verbindingen in de stekker zelf maar eens goed nakijken. Maar we zijn op onverklaarbare wijze toch weer een stapje verder…
Opgelost. De stekkerverbindingen in de deur waren een beetje gecorrodeerd.
Zo, lampje van de klok succesvol vervangen Nu het volgende probleem:
Bij het vervangen van de verlichting van de klok moest de radio, Clarion 1562A, er uit.
Daarna moest de code ingevoerd worden. Ik had deze wel, maar niet helemaal duidelijk. er komen 3 cijfers in voor die allemaal een 5 of een 3 kunnen zijn. Op zich geen ramp, dat geeft 8 mogelijkheden. Maar: ook na ruim een uur aanstaan blijft hij geblokkeerd. Bij het ingedrukt houden van “BND” verschijnen er nog eens 4 streepjes; onder degenen die er al stonden.
Wie weet raad?
Jan
