12 van de 45
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 29 augustus 2015 03:57 PM
  [ # 166 ]
Gisterenavond in ruim een uur het blokje verplaatst naar de werkbank. Vanochtend uitelkaar getrokken. Er is niet goed te zien waar de olie vandaan komt. Ik vond wel dat de pijpjes van de stoterstangen los leken te zitten. Theoretisch kan die paspersing lekken. Daar waar ze de kop verlaten was het ook het vetst….
Anyway. Nog de zuiger en veren geïnspecteerd. Was prachtig. En de boel weer inelkaar gesleuteld. Zometeen gaat hij weer op z’n plaats.
Foto’s volgen.
Totaal aantal Berichten: 43293
Gepost: 29 augustus 2015 05:28 PM
  [ # 167 ]
Goed bezig beuntje Smile
Gepost: 29 augustus 2015 10:03 PM
  [ # 168 ]
Alles in de ami gehangen en klaar voor de start. Motortje gaat listig rond maar geen sjoege. Start pilot erbij. Geen plofje oid…bougie los op de kabel: geen vonk. WTF?  gulp
Dan moet de ontsteking open en dat is bij een ami een drama. Vooral omdat ik het net open had liggen…
Op tijd bedacht dat ik nog reserve bobines had liggen van engbo… Een ervan erin met 1 bougie aangesloten (ja sorry , niet gezien). Sloeg ze al bijna aan… Met de tweede bougie eraan liep ze meteen!!!
Snel proefrijden om te testen…
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 30 augustus 2015 08:13 PM
  [ # 169 ]
Ik duim mee…
Gepost: 31 augustus 2015 11:09 AM
  [ # 170 ]
Zoals beloofd de foto’s:
Ontmantelen:
motor eruit:
Op de werkbank. Dit lukte in iets meer dan een uur.
Het kopje gedemonteerd. Vooral de ribben bij de pijpjes waren vet.
De cylinder is precies daar ook erg vet.
Zuiger met prima veren:
De compressie tool voor montage van de zuiger:
Het was me trouwens opgevallen dat de remolie een beetje verkleurd was en niet helder…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9418
Gepost: 31 augustus 2015 11:29 AM
  [ # 171 ]
Klus inclusief alcoholische versnapering!
Gepost: 31 augustus 2015 11:33 AM
  [ # 172 ]
Boog, je remvloeistof lijkt vocht te bevatten. Da is nie goe nie…
Gepost: 31 augustus 2015 12:06 PM
  [ # 173 ]
FAK! Moet het er weer uit..
Gepost: 31 augustus 2015 09:24 PM
  [ # 174 ]
Door de regen gereden met de kachel aan. Valt niet tegen. Geen olie stank. Wel zat de accu weer vol spetters en de klep van de kachel ook.  Kop lijkt droog.. gulp
Wat is dat nu? En toen viel er een muntje.
red face
Er zit geen luchtfilter op. En dus komt de kachelventilatie in de motorruimte…
red face
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2973
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 31 augustus 2015 10:06 PM
  [ # 175 ]
Wat heb je gedaan met het blokje behalve de- en montage? Andere kop gemonteerd?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 10318
Gepost: 31 augustus 2015 10:19 PM
  [ # 176 ]
red face
red face
Ik neem aan dat je carterventilatie bedoelt?
Gepost: 31 augustus 2015 10:32 PM
  [ # 177 ]
Yep.
Gepost: 31 augustus 2015 10:34 PM
  [ # 178 ]
Ja.
Gepost: 31 augustus 2015 10:36 PM
  [ # 179 ]
Dus nu is het spettervrij?
Gepost: 31 augustus 2015 10:51 PM
  [ # 180 ]
Nee.
12 van de 45
