Al een tijdje starte de Ami Super niet meer zo best. Helaas laten sloffen en dus vaak lang moeten starten. Ontsteking is nu gemaakt en precies op dit moment geeft de startmotor de geest. Iemand ervaring met het vervangen of repareren hiervan?
Totaal aantal Berichten: 25593
Ja daar zijn wel wat topics over in het gs gedeelte.
Dank voor je reactie Bogaard77.
Als je het netjes wilt doen is het even sleutelen. Anders een stuk uit de bak slaan… Lees ik op de GS pagina’s.
Lijkt me geen fraaie oplossing!
Hoewel als je het spruitstuk er af haalt moet je wel hopen dat er geen bouten afbreken!
Ik ga er mee aan de slag.
Precies. Er zijn dus ook starmotoren die erafkunnen zonder spruitstuk demontage…
Eindelijk de startmotor vervangen… Keek er tegen op dus lang laten liggen.
Spruitstuk er af halen werd niks dus… Klein stukje uit de versnelligsbak getikt.
Bloos er nog van. Resultast is verbluffend. Hij start als een speer!
Goed bezig!
