additief toevoegen
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 01 september 2015 08:53 PM
Mij is verteld dat ik aan de versnellingsbakolie additief moet laten toevoegen. Is dat raadzaam? Heb een Berlingo 2.0 HDi bestel van 06-2005.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 01 september 2015 10:36 PM
Waarom is je dat aanbevolen?
Was er een probleem?
Ik zou zeggen: niks doen.
hakoek
Gepost: 02 september 2015 12:52 AM
Dat is me aanbevolen omdat het schakelen moeilijk gaat. Wil soms niet makkelijk in z’n versnelling.
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 02 september 2015 07:17 AM
Wat is je kilometerstand? Kan bijvoorbeeld best zijn dat je synchromesh ringen aan het slijten zijn
Edit, of je moet je bakolie een keer vervangen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
hakoek
Gepost: 02 september 2015 11:11 AM
De km stand is ca 195.000 en idd de versnellingsbak olie zou ik ook moeten vervangen
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 september 2015 11:34 AM
Met vervangen van olie zal het schakelen niet veel beter gaan vrees ik.
Over additieven is veel geschreven, er is zelfs een draadje over…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219596/#top
Lees dat eerst maar eens, dan kan je zelf een oordeel vormen.
Soms geeft TSL (tijdelijk) verbetering, dat spul neemt alleen vocht op (snij-olie) en kan een soort kwal vormen die niet geheel onschadelijk is voor je tandwielen…
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 05 september 2015 12:27 AM
Eens, keertje olie vervangen en kijken of hij beter begint te gaan, zo niet is het sleet.
