IMHO zit de USB poort (rechts van de handrem) op een ongelukkige plaats..
Bij het hanteren van de handrem (en de USB stick zit op zijn plaats), is mij overkomen dat mijn USB klem zat en dus finaal afbrak en dus onbruikbaar maakte.
Optie is om daar een kabeltje in te steken en daar van uit de USB stick te gebruiken.
Herkenbaar ?????
DS3, So Chic, VTi-110 Pure Tech, 17” Bellone velgen, eMyWay navigatiesysteem met HiFi. Xenon verlichting en 3D led achterlichten.
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
totaal niet herkenbaar bij mij,ik heb er een smalle USB stick in zitten( cm of 2 breed) en die schampt nergens met de handrem
een kabeltje zou wel je probleem kunnen oplossen,zoals je zelf al aan geeft.
edit: geen idee of het kan,maar zou er ruimte zijn,om de aansluiting een kwart slag te draaien? (brainwave)
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Dit is je oplossing: Sandisk Cruizer “Ultra Fit” =>
Ook regelmatig voordelig te krijgen via bijvoorbeeld iBood.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Ik heb een usb verlengkabeltje gekocht en deze via de middenconsole in het dashboardkastje uit laten komen.
Je ziet geen kabel omdat deze onder de middenconsole loopt en de usb stekker zit met een dubbel klevende tape aan de zijkant in het kastje.
Zo kan mijn Ipod mooi uit het zicht blijven liggen, ik kan daar ook heel simpel een stick induwen
Bedankt voor de tip. Ik heb direct een Scandisk besteld. 32 Gb voor 14,70. Nu de auto nog, wordt over drie weken geleverd heb ik van de dealer begrepen.
