Totaal aantal Berichten: 9441
Kan, onafhankelijk of de airco aan staat of niet, de interieurlucht gaat altijd door dit filter.
Zo’n filter hoort elke beurt (20.000 km) vervangen te worden.
Echter hier wordt vaak op bezuinigd, of de door de garage vergeten, zeker in het geval dat het geen merk dealer is zie ik daar wel kans toe gezien het dan ook niet op voorraad ligt.
Die muffe geur komt dus schimmels op het filter, dus voor jezelf ook wel fijn om vervangen te hebben.
En neem dan wel de versie met koolstof, bijvoorbeeld de Mann CUK2940, passend in de C2/C3/Pluriel.
Dank voor de reacties , kijken of we dit onder de garantie gedaan kunnen krijgen.
Filter van nog geen € 25 en 10 minuten werk?
Oh dat wist ik niet , kan je er een beetje bij , doe ik het zelf wel .
Is prima zelf te doen.
Zit onder de rechter onderhoek van de voorruit in rijrichting gezien.
Motorkap open, dan zie je een dekseltje zitten, daarachter zit het filter.
Thx , filter is besteld .
Nog een tip, in de eerste post van dit draadje kan je de titel wijzigen en elke keer dusdanig maken dat het de lading dekt.
Filter is geplaatst maar als ik de airco aan heb dan vindt ik het nog steeds niet echt fijn ruiken ,het is wel minder geworden .
Kan ik zelf nog iets met de airco doen , zal wel iets van schoonmaken zijn ....? of moet ik hem weg brengen naar een airco specialist ?
Ja de verdamper reinigen door aan de aanzuigzijde (vaak onder de motorkap) zoiets te spuiten wel eerst even je nieuwe filter weer verwijderen.
of bij de aircoboer\fastfitter een reingingsbeurt te doen zoiets bijvoorbeeld:
https://bandenkopen.euromaster.nl/services/airco/airco-fris/410102
succes
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Bedankt , gelijk maar een afspraak gemaakt kost nog geen €15 ...
