Weer even wat aan de CX geklust.
Qua plaatwerk is er ook wat vooruitgang toen ik weer bij de auto kwam.
Inmiddels ligt de linker achter deur naast de auto, waar wat rottigheid is uitgeslepen.
Linker achterscherm ziet er ook weer wat harder uit.
Zelf begonnen met het inbouwen van de airco steun.
Links de airco steun, rechts de standaard steun voor alleen de voorraadbol met drukregelaar.
Standaard poelie vervangen door de airco poelie.
Airco steun met voorraadbol met drukregelaar er weer onder.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Heb je de vulplaatjes ook voor de aircosteun?
Hiermee moet je de poelie straks uitlijnen.
Het zijn plaatjes wie je over alle drie draadeinden tegelijk kunt schuiven.
Voor de rest goed bezig.
VgF
Achterscherm word nog wel afgelast?
Anders rot het zo weer weg.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9444
Naad vertinnen?
F.SvM schreef:Heb je de vulplaatjes ook voor de aircosteun?
Voor de rest goed bezig.VgF
Op de foto zie je het niet erg goed, maar er zit nu 1 zo’n plaatje tussen. Die zat tussen de oude steun en de bak.
Ik heb er 1, beter als niets maar niet heel veel ruimte om te stellen dus.
Ik heb er wel 2 om de hoogte van de LHM pomp af te stellen onder de steun van de LHM pomp.
Het achterscherm zal nog niet klaar zijn qua afwerking. Ik ga er vanuit dat het helemaal goed komt, dit is dagelijkse routine voor ze
Leuk hoek achter het ruitenwisserreservoir…
Weer stukken beter zo.
Deur LA zit weer in de auto.
Zelf weer even bezig geweest met de inbouw van de airco.
De LHM pomp eerst een likje groene verf gegeven, daarna met steun en al in de auto gezet.
Eerst met 2 stelplaatjes, maar 1 paste beter. Ook het leidingwerk zit weer aangesloten.
Overzichtje.
Alleen de aanzuigslang nog vervangen door een kortere.
Plaatje was bijna helemaal verrot, gaat roesten onder de poedercoating…
Dus coating eraf gehaald en de roest weg gestraald, best grappig om een keer te doen.
Daarna alle gaten dicht laten lassen en bewust niet geheel strak gemaakt om wat stevigheid te behouden, je ziet het toch niet zitten.
lekker bezig!
Totaal aantal Berichten: 43330
Ik neem aan dat die auto nog verder afgebroken wordt voor het spuiten? Die lelijke zwarte plastic schalen achter de deurklinken moeten er nog af en het deurslot moet er nog uit hé
zo hoort dat wel ja
Tuurlijk dat gaat er nog allemaal af!
Net als de antenne die nog op het dak zit, en de voorruit moet er ook nog uit.
En de raamlikkers zitten er geloof ik ook nog op.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Zo Arjan, groot onderhoud gecombineerd met het schadeherstel…. Je hebt dadelijk weer een strakke voiture
Yep, elke keer weer een stap verder
Vandaag weer wat verder kunnen klussen.
De nieuwe condensor ingebouwd.
Airco poelie op de waterpomp.
De nieuwe droger geplaatst.
Ook de radiator is weer terug geplaatst, hier zie je de aansluitingen van de condensor er nog achter vandaan komen. Kunnen net onder de extra relais door.
Ook alvast de LHM pot en de filters schoon gemaakt, dan kan er straks verse LHM in.
Het begint inmiddels aardig vol te raken in het motorruim
zozo dat ziet er netjes uit ! lekker bezig!
gr, joost
Leuk hoekje bij het ruiten wisser vaatje
Dicht gekit?
VgF
