vandaag ontdekt waar de lekkage van mijn TCT’s koelsysteem vandaan kwam.
Er zit een gaatje in de koelslang 1307 T9, die met het ontluchtingsnippeltje boven tegen het schutbord lopende naar de waterpomp.
De slang is niet meer origineel leverbaar.
Kan ik hiervoor siliconenslang gebruiken en ergens op een webshop bestellen ? Er zitten wat rare bochten in en het ontluchtingspunt. Sloop zal wel niet lukken denk ik.
Is die siliconenslang flexibel ?
Wie heeft hier ervaring ?
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Die slang kan ik niet vinden. Hoe heet dat ding en welk VIN nummer heeft de auto?
Ik heb goede ervaringen met siliconenslangen. Zeer flexibel en in allerlei bochten en diamaters te koop. Je kan er elke slang in namaken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18222.jpg)
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Het is waarschijnlijk slang 1 van het bijgesloten schemaatje.
Een bekende en beruchte. Er rijden al veel XM’s rond met een nieuw stukje ertussen. De slag is NFP en is verschillend voor automaat of handbak.
Voor een automaat heb ik denk ik nog een exemplaar liggen. Als je interesse hebt kun je die wel overnemen.
Alternatieven heb ik geen ervaring mee. De slang gaat ook lek omdat ie zo warm achter/boven de motor en turbo hangt. Of dan siliconen de juiste oplossing is weet ik niet.
Edit: oh ja en oude en nieuwe aansluiting op de radiateur. Dus of die van mij (een nieuwe) gaat passen weet ik niet.
het is slang 3 in de tekening, het part nr had ik al aangegeven. Slang 1 ken ik inderdaad, daar heb ik een gescheurde turbo turbine aan te danken.
Hoe dan ook, Bart Ebben gaf een nee, Jan Weijer gaat stoppen en gaf ook een nee. Onderdelenzoeker.nl gaf geen reactie. Ik heb de auto nodig dus moest ik maar weer eens iets bedenken. Ik heb van een nieuwe slang van de lokale onderdelenhandelaar en een stuk CV pijp (bleek ook 22 mm te zijn) en een stuk oude slang iets kunnen fabriceren. Ik was vanavond om 22:30 weer op de weg, zonder lekkerij.
De oude slang is van een soort siliconen-achtig materiaal gemaakt maar heeft toch de geest gegeven. Ik heb de afgelopen jaren veel aan het koelsysteem moeten vervangen en repareren, is zeker weten een aandachtspunt bij deze auto’s.
thanks
Oh, die slang. Lekt ‘ie boven of onder?
Onder is het een knullige constructie: de slang zit met een aluminium kraag op een pijpje geklemd. Ik heb destijds bij mijn TCT die aluminium kraag er af geknipt en in plaats daarvan een slangklem gebruikt.
Wim,
Disciplus Simplex
Ga naar Google,typ in: citroen, spatie, 1307t9, en dan zie je een paar internet bedrijven die de slang kunnen leveren.
thanks Tibor, ik heb veel ge googled maar niet echt iets gevonden, nu wel ! FF rondsneupen.
goed googlen is een kunst…
