Andere maat velg en band op berline en break
Jochem
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 21-04-2010
- Xantia 1.8 Berline
Gepost: 20 september 2015 11:19 AM
Ik heb op het moment even twee Xantia’s: een berline en een break. Nu wil ik de wielen (dus velg met band) van de twee auto’s omruilen, maar gezien de verschillen in velg- en bandenmaat weet ik niet zeker of dat zomaar kan. Fysiek zal het waarschijnlijk wel passen, maar is het ook een goed idee? Met andere woorden:
Kan ik 185/65 R15 88T op een 1.8i berline zetten?
Kan ik 175/70 R14 84T op een 1.8i break zetten?
Groeten, Jochem
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 20 september 2015 11:38 AM
In omtrek scheelt het 3,zoveel procent. Dus je teller gaat behoorlijk afwijken. Daarnaast is de loadindex anders, 84 VS 88. De 88 band kan 60kg meer per band hebben dan de 84.
Opmerkelijk overigens dat de 88 band op de berline zit en niet op de break.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 september 2015 12:01 PM
Ik heb de indruk dat beide bandenmaten niet origineel zijn.
Is dat niet eigenlijk 185/70R14?
Wat staat er in je boekje?
Jochem
Gepost: 20 september 2015 12:06 PM
Nee, de 88 zit juist op de break en de 84 op de berline, maar ik vroeg me af of het andersom kan of is de break met 1260 kg i.p.v. 1176 kg daar te zwaar voor?
De tellerafwijking is niet zo’n punt. De teller van de break staat stil en voor de berline zou het inhouden dat de snelheid 3,5% te laag wordt aangegeven, maar dat compenseert mooi het feit dat deze standaard iets te hoog aan geeft.
Jochem
Gepost: 20 september 2015 12:14 PM
In de boekjes staat in de tabel voor de bandenspanning voor de berline:
175/70 R14 84 * of
185/65 R14 86
en voor de break:
185/65 R15 88 *
(* geeft aan wat er nu gemonteerd zit)
JKER
Gepost: 20 september 2015 01:52 PM
Nou, dan heb je het formele antwoord.
Technisch zal het best passen, en of je de break tot aan de max belast is aan je zelf natuurlijk.
JKER
Gepost: 20 september 2015 01:53 PM
Overigens staat er nog een letter achter die 88 of 84 die een max. snelheid aangeven.
Tussen een 1.4 en een V6 zou daar ook een andere letter voor van toepassing kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 10413
Gepost: 20 september 2015 02:04 PM
Volgens mij is de R band tot 170, dan is een verdere snelheidsaanduiding toch niet nodig?
Jochem
Gepost: 20 september 2015 03:00 PM
In de boekjes staan de snelheidscode H voor de break en T of H voor de berline. De R staat voor radiaal, niet voor de snelheid.
Gepost: 20 september 2015 06:44 PM
Je hebt gelijk. Bij m’n sm staat er een W achter de 95.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 20 september 2015 09:28 PM
15 inch velgen passen wel op een 14 inch auto (type 1a) maar 14 inch velgen niet op een type 1b. De remklauwen voor zijn groter heb ik net van het weekend ondervonden
