Heeft iemand ervaring met het vervangen van een achterwiel-lager. Het lager is niet “stil” genoeg om door de apk te komen.Is het misschien te verhelpen door het lager goed schoon te spoelen en opnieuw te smeren. Ik heb het nog niet gedemonteerd daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. Als iemand een goed lager heeft liggen dan hoor ik dat graag.
na 16 jr Citroën C32 diesel 1978 kampeerbus nu een
Fiat 242 benzine 1979 kampeerbus
Totaal aantal Berichten: 2094
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Op Leboncoin.fr staan die lagers regelmatig volgens mij….
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
mister-auto.nl heeft volgens de site achterwiellager sets op voorraad Euro 120.74. Demontage en montage normaal geen probleem. Achterremklauw moet worden verwijderd. Als de bouten niet vastgeroest zijn in de klauw easy, bij mij was dat helaas links het geval en dat leidde tot het weg slijpen van van de binnenste klauwhelft en dan moet je daarvoor vervanging vinden. De lagermoer is met een ijzeren staaf en goede hamer goed los te tikken. ook vast tikken gaat goed. wel opletten de moer niet te beschadigen, ze zijn vrij zacht en als de ruimte tussen de moer en de remschijf te klein is, past het kapje er niet meer tussen. Succes.
Groetjes, Tonie
C35 FOREVER
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
