Totaal aantal Berichten: 9335
Dit is toch al blok 2 in Steely?
Totaal aantal Berichten: 25507
Nee. Dit is een ander blok. Het blok had een tijd bij Dibert op het schap gelegen. Na een jaar de koppakking uitlag. Dat was in augustus 2014. Ik heb toen een andere kop laten vlakken en afpersen en die gemonteerd. Nu een jaar verder is het euvel terug.
René Jongejan schreef:Dit is toch al blok 2 in Steely?
je was me net voor. Vorige post was @Jantje
En het is toch een origineel TD1-onderblok, een M25-648?
yep.
domme vraag misschien, maar de kop is wel nagetrokken?
Uiteraard! Boog is volleerd koppensneller.
Totaal aantal Berichten: 9343
bogaard77 schreef:nee. gsiteren om half 10 liep hij en moet minimaal 3 uur afkoelen. Geen zin om tot 1 uur te wachten…
Wist dat ik dit gelezen had,
Maar is dit de volgende dag wel gebeurt?
Je zult niet de eerste zijn.
In ieder geval succes ermee!
VgF
Ja zekers!! Een voor een los en weer vast op het juiste moment. Je moet ook nog een hoek verdaaiing doen.
Inmiddels is de CX binnen en is het water eruit. De radiator even op de werkbank want het plastic ontlucht dopje is afgebroken. Wat voor draad zit daar in?
Hoe ver is onze koppensneller?
Oorzaak al boven water?
René Jongejan schreef:Hoe ver is onze koppensneller?
Oorzaak al boven het koelwater?
De kop is eraf en ligt bij de doktor. Ik wordt gebeld als ze onder druk is. Er was weinig aan te zien.
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/Cilinderkop/cylinder2.MOV
Ben benieuwd naar de diagnose van de dokter.
Met een TD1-onderblok verwacht je niet direct problemen met poreuze cilindervoeringen.
Dat is toch een typische TD2-kwaal?
De cylinderwanden zaql ik nog inspecteren. Ik vraag Waterman ook wel even om een oordeel.
En iderdaad. De vorige motor was een TD2 blok met de notoire slechte cylinders.
Er zat overigens een Glazer pakking in.
Dusssss;
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/Cilinderkop/cylinder3.MOV
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/Cilinderkop/cylinder4.MOV
Er stond slchts 2 bar druk op..
Rene,,
Ik wil mn koppen terug!!
